Старый 14.04.2004, 11:39   #1
JohNick is offline
JohNick
Позиционирование курсора на строке грида
Добрый день!
Вопрос такой: есть грид который отображает поля из двух связанных таблиц, например masterTable, detailsTable.
Хочется из кода позиционировать курсор на строке грида, но метод findRecord позиционирует курсор на строку таблицы masterTable и первую соответствующую запись из detailsTable.
Как бы установить курсор на строку с определенной номенклатурой и определенным производителем, например masterTable.field1 == "Номенклатура1", detailsTable.field1 = "Производитель5"?
Заранее благодарен.
Старый 14.04.2004, 12:26   #2
DMA is offline
DMA
Re: Позиционирование курсора на строке грида
Изначально опубликовано JohNick
Добрый день!
Заранее благодарен.
Так и установить как вы написали, только masterTable.field1 == "Номенклатура1" нужно выполнить после того как выполниться executeQuery() на masterTable, а detailsTable.field1 = "Производитель5" соответственно после того, как выполниться executeQuery() на detailsTable.
Только смысл такого позиционировании я что-то не очень понимаю.
Это для фильтров?
Старый 14.04.2004, 12:28   #3
DMA is offline
DMA
Re: Re: Позиционирование курсора на строке грида
Сорри, ес-сно под
имелось ввиду использование соответствующего findRecord()
Позиционирование курсора на конкретной записи в Data Source на форме funnut DAX: Программирование 26 30.01.2013 16:10
Позиционирование курсора ATimTim DAX: Программирование 2 13.08.2004 13:13
Позиционирование курсора на конкретной записи в DataSource на форме Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 1 19.07.2004 17:14
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
