Старый 22.05.2014, 09:37   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Експорт в Ехсел . Ах 2009
Здраствуйте,
Что-то случилось с експортом в ексел из Аксапты, стандартный модел, из таблицы . Скорее всего проблема с екселем. Експорт из Аксапты проходит , но взглянув в ексел - все входит в оду целл . Что нибудь сталкивались с етом ?
Никак немогу найти в чём проблема ...
ПС юзера - вин 8.1 Про, Офф - 2010 .
Старый 22.05.2014, 10:12   #2
Logger is offline
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Скорее всего у вас в экспортируемом тексте встречается символ который экранирует разделитель ячеек. Попробуйте проверить выводимые значения на CHR(9) CHR(13) CHR(10)
Также могут мешать двойные кавычки "
Желательно убрать вообще все служебные символы с кодом меньше чем 32. (см. функцию strRem)
Старый 22.05.2014, 10:59   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Гммм.... Надо отметить точнее - експорт из грида, формы - Ctrl + E . Eто случяеться лишь в одном компе . В других компах експорт без проблем . Я бы был согласен если ето была бы одна таблица, но неработает из со всех.
Ещё одна деталь - начинав тянить целл екселя показываеться "Column1", "Column2" и т.д. Ещё вижу "тотал" строку , но с 0 ...
Последний раз редактировалось Rimantas; 22.05.2014 в 11:07.
Старый 22.05.2014, 11:12   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Если только на одном компьютере то возможно дело в региональных настройках.
Возможно разделители разные для Excel настроены.
Старый 22.05.2014, 13:20   #5
bacardi is offline
bacardi
Надо отключиц Excel Com add-ins "Send to Bluetooth".
За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1), gl00mie (2).
Старый 26.05.2014, 14:51   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от bacardi Посмотреть сообщение
Отключил етот Com add-ins "Send to Bluetooth", попробывал с региональными настройками по разному ... никто не помогает, то же самое - сведёться всё в одну ячейку екселя ...
Неужели никто с етим не сталкивались ?
Старый 26.05.2014, 19:40   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сталкивались, обычно дело было в непарных двойных кавычках. Если у одного пользователя на одном-единственном компе вот прям на любой таблице выгрузка в Excel выводит всё в одну ячейку, то можно попробовать зайти на этом компе под другим пользователем и попробовать выгрузить под ним. Если все будет нормально на тех же данных, значит, дело именно в региональных настройках. Может, у пользователя где-нить символ табуляции прописан в качестве разделителя групп разрядов в числах или вроде того.
Старый 27.05.2014, 11:09   #8
Rimantas is offline
Rimantas
Все таки здесь была проблема . Я ошибся когда попробывал отключить етот блутут через ексел - он все таки осталься . Нашел где етот длл лежит , сделал regsvr32 /u - все , експорт идет ...
Спасибо всем ! :-)
Старый 17.06.2014, 14:00   #9
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
У меня подобная проблема решилась отключением Excel Надстройки COM IBNOfficePWiz, т.к. SendToBluetooth у меня не было.
Если быть точнее проблема решается отключением активных надстроек COM в Excel.
Последний раз редактировалось wolfstein; 17.06.2014 в 14:04.
Руководство по настройке мастер данных для АХ 2009 kashperuk DAX: Функционал 2 03.10.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
