Старый 22.05.2014, 15:22   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Установка Аксапты 2012, терминальный доступ.
Товарисчи! Новичок в администрирование, поставил аксапту, настроил терминальный доступ. Если заходить под админом на сервер, то Аксапта работает, если под терминальным пользователем, то увы нет. Выдает ошибку:. В чем я накосячил?
Старый 22.05.2014, 15:27   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Так а второго пользователя в Аксапту добавили?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1).
Старый 22.05.2014, 15:32   #3
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
В Аксапте:
Администрирование / Пользователи / Импорт
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 22.05.2014, 19:13   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Можно завести одного пользователя, а остальное сделается само
AD Group
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), Ivanhoe (1), AraraT® (3), Kabardian (1),  (1).
Старый 23.05.2014, 11:36   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
AD Group
Однако, этот способ не всегда подойдет. В этом случае, все действия, выполненные в системе будут идентифицироваться 1 кодом пользователя AX, под которым в Аксапту будет заходить целая группа людей и становится невозможно отследить работу конкретного сотрудника из группы: какой документ создал, удалил, изменил, утвердил и т. п. Также невозможно отследить кто и сколько времени работал в системе через журнал работы пользователей.
Старый 23.05.2014, 11:46   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну и на практике еще не встречал компании, в которых в домене ведется полноценное функциональное деление сотрудников. Чем-то этот способ похоже на автоматическое назначение прав пользователям - можно создать правила, написать запросы. Но по факту, чтобы это нормально заработало придется систему поставить набок.
Имхо, автору такой высший пилотаж еще долго не понадобится
Ivanhoe as is..
Старый 23.05.2014, 11:55   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Однако, этот способ не всегда подойдет. В этом случае, все действия, выполненные в системе будут идентифицироваться 1 кодом пользователя AX...
Вы так думаете?
Все не так. При первом входе каждому пользователю создастся отдельная учетка с кодом $ХХХХ с копией настроенных ролей. Так что все будут однозначно идентифицироваться.
Старый 23.05.2014, 11:59   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,744 / 404 (17) +++++++
Вы так думаете?
А что будет если пользователь переедет в другую группу в AD?
Старый 23.05.2014, 12:06   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
не проверял... из Domain Users еще никто не переходил
думаю, ничего не будет.. как пользователь создался, так и останется
я использую данную фишку, как альтернативу импорту пользователей из AD.
Старый 23.05.2014, 13:40   #10
naPmu3aH is offline
naPmu3aH
Один пользователь и терминальный доступ? Ну-ну...
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
