Старый 20.06.2014, 13:12   #1
axforum blogs: Проблема внутренней (доменной) авторизации в CRM 2011/2013 при включенном IFD
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=8139
Недавно я столкнулся с интересным глюком при настройке Internet Faced Deployment в CRM 2011 (аналогичный опыт есть и с 2013).
Настройка выполнялась строго по официальной инструкции (ныне включена в состав Implementation Guide), однако на финальном шаге - настройке IFD возникала проблема: переставала работать авторизация по внутреннему адресу системы.
Для тех кто не погружен в предметную область, я дам некоторые комментарии. Исторически сложилось, что публикация внутренних ресурсов во внешнюю сеть - это всегда геморрой. Причин тому несколько. В основном - интегрированные внутренние системы, взаимодействие с которыми может быть затруднено в случае доступа снаружи, и авторизация, которая внутри и снаружи может выполняться по разному (опять же касательно работы с интегрированными системами).
Различные системы, например CRM и SharePoint, используют для реализации задачи различные подходы. В случае SharePoint, для внешнего доступа, как правило, создается отдельный веб-сайт со своими настройками, который подключен к той же базе что и основной. Далее, через специальное решение типа Reverse Proxy он публикуется во внешнюю сеть. При этом рекомендуется использовать для внутреннего и внешнего доступа одно и то же имя.
В случае с CRM, использование одного и того же имени для внутреннего и внешнего доступа невозможно. Так как веб приложение у CRM одно, а не два, система понимает откуда идет запрос на основании запрашиваемого URL. Дополнительно, отличаются сами форматы этих адресов. Для внутреннего доступа используется формат:
https:<font color="green">//server.d...ization</font>
а для внешнего:
https:<font color="green">//oranizat....domain</font>
Иными словами, если URL не совпал с внутренним, система парсит его как внешний, так что все что соответствует маске *.domain система пытается парсить как имя организации.
Теперь к практике. Внутреннее имя системы (вне зависимости от того собираетесь вы использовать IFD/Claims авторизацию, или нет) задается в параметрах развертывания системы, которые доступны через Deployment Manager:
Вложение 348
Прошу вас обратить внимание, что по умолчанию в них указан порт. В данном случае это порт по умолчанию.
Начиная с CRM 2011, IFD конфигурация возможна только при использовании HTTPS, поэтому адреса служб будут выглядеть как-то так:
CRM.FIXRM.COM:443
Если писать их по аналогии с адресами по умолчанию.
Вот тут-то и кроется опасность: при включении и настройке IFD, нельзя указывать порт по умолчанию 443 во внутреннем имени сервиса.
Порт требуется указывать, только если система развернута на не стандартном порту, например:
CRM.FIXRM.COM:444
В противном случае,порт требуется не указывать:
Если же вы повторите мою ошибку, внутренний адрес будет восприниматься некорректно: система будет пытаться авторизовать пользователя через форму, при этом имя сервера будет восприниматься как имя организации.
Если в вашей конфигурации уже есть эта проблема, не забудьте после выполнения настройки перезагрузить IIS на сервере CRM и обновить метаданные конечных точек в консоли ADFS.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating and Publishing a Web Portal to an Azure Cloud Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 23:11
crminthefield: CRM Upgrade Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 00:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Testing your Microsoft Dynamics CRM 2011 Apps Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.12.2010 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
