#1 |
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, что если в системе настроена Policy (например на отображение списка складов), то в клиенте Ах все работает нормально, а на портале список выводится полностью :'( Самое интересное, что если при выборе склада запустить какую-нибудь операцию, с параметром склада, который пользователю не доступен, то и данные из таблиц подтягиваются. ![]() Вроде бы и в Policy указал Query, и тип операций "Все операции", тип контекста RoleName, и роль указана, настроили пользователя, дали ему эту роль - не работает. Может секрет какой есть? Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением? З.Ы. CU6, если что. |
#2 |
MCT
А проверьте, на портале сделайте простенький отчет с использованием вашего query по ограничению записей.
Есть предположение, что не будет фильтровать.
Axapta book for developer |
#3 |
Решил немного иначе, на QueryBuildDataSource есть метод policyContext который можно прописывать в RunTime'е. З.Ы. это Policy он вроде бы есть, но его как бы нет ![]() |
Теги |
xds |
