Старый 23.07.2014, 11:29   #1
Karolina is offline
Karolina
Корректировочный счет-фактура AX 2012 r3
Добрый день, коллеги!
Не так давно занимаюсь DAX 2012, подскажите пожалуйста как правильно сделать корректировочный счет-фактуру по расходной накладной (реализация клиенту) в случае уменьшения цены. Рассматривается и ситуация с ошибкой и реальное изменение цены.
Обсуждаемых вариантов много:
1.сторно первичной РН и создание новой с правильной ценой;
2.создание 2-х кредит нот (с "-" и "+") к первичной накладной - не понятно как можно создать 2-ды кредит ноту на один и тот же документ, или это кредит-нота на кредит-ноту?
3.Создание проводок через Общий журнал....
Какой механизм наиболее корректный и прост в использовании с точки зрения юзера?
Буквально в 2-х словах, если можно, описать последовательность его выполнения)
Спасибо заранее.
Старый 28.07.2014, 03:50   #2
Karolina is offline
Karolina
Стандартный функционал корректировки цены с использованием Free text invoice кривой - я имею ввиду то, что количество корректируемой расходной накладной плюсуется с количеством Free text invoice, хотя исправить нужно только цену. Без количества Free text invoice не разнесется, все равно подставиться единица, которая тоже приплюсуется к первичной накладной. - или я что-то делаю не так и функционал работает?
Старый 28.07.2014, 09:11   #3
Logger is offline
Logger
3,990 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Karolina Посмотреть сообщение
Про 2012-ю не знаю, но в 2009-й такая ошибка тоже есть. Мы исправляли сами. Обошлись несколькими строками кода.
Если не хотите связываться с модификациями, попробуйте в Free text invoice сделать 2 строки. Одну на +1 а другую на -1 по количеству. А сумму по строке подобрать так, чтобы получилась нужная вам коррекция. Возможно прокатит.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 20.09.2014, 15:55   #4
Karolina is offline
Karolina
Спасибо, но не катит. В печатную форму корр. фактуры выводятся обе строки((
Наверно без модифы не обойдется.
gl00mie, Вы поблагодарили Logger за сообщение...у Вас что-то получилось без модификации?
emeadaxsupport: AX Content: Deploy AX 2012 R3 on Azure Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2014 06:17
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 global online launch event: April 10, 2014 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2014 07:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 devices and services framework Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2014 11:11
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
