Старый 25.07.2014, 18:49   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
WinOpportunityRequest или set state on JS
Подкиньте рабочий код, если не сложно, для WinOpportunityRequest под CRM 2011. Столкнулся с проблемой, что SetStateRequest для opportunity выполняться не желает, сразу выскакивает ошибка и предложение использовать вместо него WinOpportunityRequest. Ну или загадочное "Недостачно привелегий" под администратором.
Найденный в примере запрос возвращает Internal Server Error и всё
Старый 25.07.2014, 19:52   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте это - http://mileyja.blogspot.com/2011/08/...g-jscript.html
Старый 25.07.2014, 21:59   #3
vasya-serega
Гм, то же самое: Отказано в доступе.
Старый 25.07.2014, 22:12   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сам пользуюсь и вам советую. XrmSvcToolkit. У меня проблем с ним не было. В тулките есть метод Execute. Всё что вам надо - сформировать правильный Xml, а он как раз в предыдущем посте предоставлен.
Старый 26.07.2014, 22:11   #5
vasya-serega
Вот такие запросы - это зло!
Так и не смог найти у себя ошибку. Но проблему решил. На C# написал код, закрывающий opportunity, загнал его в soaplogger, идущий вместе с SDK, и посмотрел, какой же запрос получается в итоге. Далее Ctrl+C, Ctrl+V, экранируем кавычки для JS и готово!
Ну и конечно запрос выполняем утилитой, хоть XrmSvcToolkit, хоть XrmServiceToolkit, хоть еще какой-то.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Microsoft CRM SDK Sample: Sdk.Soap.js Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.04.2014 04:15
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Form Activation\Deactivation state Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.01.2014 07:48
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Option Set Options with the REST Endpoint – JScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.05.2011 22:11
ukcrm: CRM 2011 Dependent Option Set Example Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.12.2010 19:11
mscrm4ever: CRM 4.0 State and Status code Manager Wizard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.01.2009 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
