29.07.2014, 17:02 | #1 |
Корректное наложение filter by selection
Добрый день.
Сразу скажу, что нижеописанное относится к Axapta 3.0. Как известно, при использовании "filter by selection" (правый клик по полю на grid'е -> фильтр) текущее значение поля интерпретируется как регулярное выражение, поэтому, если там есть специальные символы (*, " и т.п.), фильтр работает неожиданно/неправильно (т.к. выбранное значение обычно не зафильтровывается). Я вот попытался исправить это добавлением такого кода в SysSetupFormRun.task: Код: //ysch: Корректное наложение 'filter by selection': if (_p1 == #taskShortCutMenuFilter) { formDataSource = this.objectSet(); if (formDataSource && formDataSource.queryRun()) { formControl = this.selectedControl(); if (classidget(formControl) == classnum(formStringControl)) { formStringControl = formControl; if (formStringControl.dataField()) { formDataSource.filter(formStringControl.dataField(), queryvalue(formStringControl.valueStr())); return 1; } } } } Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 29.07.2014 в 17:20. |
29.07.2014, 17:55 | #2 |
Я бы проверил корректность выбора датасорса на формах где их несколько.
Ваша вариант похоже заточен на формочки с одним датасорсом. |
29.07.2014, 20:25 | #3 |
Да вроде бы работает и на формах с несколькими datasource... Буду ещё тестировать.
01.08.2014, 09:36 | #4 |
В процессе тестирования выяснилось, что не работает с полями из Datasource-ов с linkType == InnerJoin, поэтому теперь тестируем такой вариант:
Код: if (_p1 == #taskShortCutMenuFilter) { formControl = this.selectedControl(); if (formControl && classidget(formControl) == classnum(formStringControl)) { formStringControl = formControl; if (formStringControl.dataField()) { for (f = 1; f <= this.dataSourceCount(); f++) { formDataSource = this.dataSource(f); if (formDataSource.id() == formStringControl.dataSource()) { formDataSource.filter(formStringControl.dataField(), queryvalue(formStringControl.valueStr())); joinSourceId = formDataSource.joinSource(); if (joinSourceId && formDataSource.linkType() == FormLinkType::InnerJoin) { for (i = 1; i <= this.dataSourceCount(); i++) { formDataSource = this.dataSource(i); if (formDataSource.id() == joinSourceId) { formDataSource.research(); break; } } } return 1; } } } } } |
01.08.2014, 09:59 | #5 |
01.08.2014, 10:35 | #6 |
