Старый 12.08.2014, 06:40   #1
mr.Kukuruzo is offline
mr.Kukuruzo
Не стартует служба Ax2009 (110 ошибка)
Добрый день. прошу помощи. значит ситуация такая. жила была себе рабочая версия аксапты. админы решили физически перенести сервер, на котором установлен AOS. в момент переноса умер raidю данные с грехом пополам восстановили. есть тестовая. поставили новый аос, подменяем файлы с реалки, удаляем индексы, и служба не стартует. отваливается с ошибкой ("Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: The file 'axsys.aod' does not contain the correct check digits.
This is normally caused by file errors or by mixing different application versions.
A backup of correct files should be restored to avoid further damage."). Т.е. ругается на любой из файлов aod с реалки. что можно сделать?
Старый 12.08.2014, 09:38   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Восстановить файлы приложения из резервной копии, которая у ваших админов, несомненно, имеется.
Старый 12.08.2014, 09:41   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Если ругается на стандартные слои, то замените их из нормальной инсталяции.
Если на кастомизированные, то - "тушите свет". Если нет бэкапов или проектов, то придется все заново писать.
Старый 12.08.2014, 10:33   #4
mr.Kukuruzo
в том то и дело что по регламенту админы должны были бэкапить и них.. не бэкапили. ругается на любой аод. ставлю аос с 0, подсовываю ему юзерский слой и "привет". видимо писать ручками...
Старый 12.08.2014, 11:09   #5
mr.Kukuruzo
а если axusr.aod положить в папку old на только что установленном аосе. можно както сравнить код будет? ни разу такого не практиковал
Старый 12.08.2014, 11:21   #6
anikulichev is offline
anikulichev
Проверьте в служебной программе настройки сервера AOS все ли пути корректны и настройка к базе данных.
Старый 12.08.2014, 11:23   #7
mr.Kukuruzo
пути корректны. тестовая стартует, установленная с 0 стартует.
Старый 12.08.2014, 11:43   #8
anikulichev
Можно попробовать перестроить индексы самого приложения.
Еще как вариант если на тестовом aos с логикой все ок, то экспортировать весь usr слой и затем импортировать на новый aos.
Старый 12.08.2014, 11:45   #9
mr.Kukuruzo
как я экспортирую юзер слой, если даже службу с ним не могу запустить?)) индексы все удалял.
Старый 12.08.2014, 11:45   #10
mr.Kukuruzo
как сравнить код, если юзер слой я положил в папку олд? можно ли средствами аксапты?
Старый 12.08.2014, 11:49   #11
anikulichev
Вы пишите, что тестовая стартует, значит к ней доступ есть. Вот с этой тестовой логики выгружаем слой usr или необходимые проекты. Далее вы пишите, что и установленная с 0 стартует, значит доступ тоже есть.
Старый 12.08.2014, 11:51   #12
mr.Kukuruzo
ага. реальная отличается от тестовой. мне нужно восстановить функционал реальной. любой сервер ругается на файлы aod. выгружать логику с теста бессмысленно. сейчас работает копия теста, которая смотрит на реальную базу.
AX2009: ошибка Мастера шаблонов Excel putmanga DAX: Программирование 5 17.12.2014 18:22
zakharov: Внедряем AX2009. Расчеты с персоналом. Ошибка расчета даты окончания занятости штатной единицы сотрудником Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2013 18:11
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
