Старый 21.08.2014, 08:20   #1
JonAx is offline
JonAx
Интеграция Ax2009 c 1с
Добрый День!!! Ребята подскажите пожалуйста есть ли какой нибудь мануал, литература, которую можно почитать по интеграции ax2009 и 1С?
Старый 25.08.2014, 11:23   #2
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Стандартного модуля обмена нет, все индивидуально.
Как пример реализации, скидываю ТЗ
Старый 19.08.2015, 13:52   #3
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Написал простенький job и обработку для 1С. Интеграция идет по средствам обмена(в примере просто перегрузка из 1С в AX) xml файла. По всей видимости интеграция через обмен xml это наилучший вариант. В том числе можно доработать AIF и использовать его функционально.
1С 8.2 код. Я к сожалению так и не понял как запускать в 1Ске задачи в пакетном режиме поэтому сделал так - создал пользователя, и назначил ему исполнение нижеприведенного скрипта по средствам диспетчера задач виндовс с повторением каждую ночь.
 = XML;
 .("c:\document.xml");
 .XML();
 .("Cправочник");
 .("Сотрудники");
	"   ВЫБРАТЬ
	|   ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо,
	|   ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументВид,
	|   ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументСерия,
	|   ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументНомер,
	|   ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументДатаВыдачи,
	|   ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДокументКемВыдан,
	|   ПаспортныеДанныеФизЛиц.ДатаРегистрацииПоМестуЖительства,
	|   ФизическиеЛица.Наименование,
	|   СотрудникиОрганизаций.Организация.Код КАК Организация,
	|   СотрудникиОрганизаций.Физлицо.Наименование КАК ФизЛицо1,
	|   СотрудникиОрганизаций.Должность КАК Должность,
	|   СотрудникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизации.Код КАК Подразделение,
	|   СотрудникиОрганизаций.Код КАК Код,
	|	СотрудникиОрганизаций.ДатаУвольнения КАК ДатаУвольнения
	|ИЗ
	|   РегистрСведений.ПаспортныеДанныеФизЛиц.СрезПоследних() КАК ПаспортныеДанныеФизЛиц
	|       ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
	|           ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СотрудникиОрганизаций КАК СотрудникиОрганизаций
	|           ПО ФизическиеЛица.Наименование = СотрудникиОрганизаций.Физлицо.Наименование
	|       ПО ПаспортныеДанныеФизЛиц.ФизЛицо = ФизическиеЛица.Ссылка
	|ГДЕ
	|   СотрудникиОрганизаций.ВидЗанятости В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.ОсновноеМестоРаботы))
	|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
	|   СотрудникиОрганизаций.Код Возр";
	  ((.) = "000000002")
		  .("Сотрудник");
		  .("Код",(.));
		  .("Организация",(.));
		  .("Подразделение",(.));
	      .("ФизЛицо",(.));
		  .("Должность",(.));
		  .("ДокументВид",(.));
		  .("Серия",(.));
		  .("Номер",(.));
		  .("ДатаВыдачи",(.));
		  .("ДокументКемВыдан",(.));
		  .("ДатаУвольнения",(.));
 ("выгружено!");
Код X++ для считывания данных
static void _HTC_TEST_import_from_XML(Args _args)
    XMLDocument doc;
    XMLNodeList xmlNodeList;
    XMLParseError xmlError;
    int i;
    str name;
    Dialog      dialog = new Dialog();
    DialogField dlgFileName;
    FileName    filename;
    dlgFileName = dialog.addFieldValue(typeid(Filenameopen),fileName);
    dialog.run();
    filename = dlgFileName.value();
    doc = new XMLDocument();
    doc.load(filename);
    xmlError = doc.parseError();
    doc.documentElement();
    xmlNodeList = doc.selectNodes("//Сотрудник");
    info(strfmt("TOTAL : %1",xmlNodeList.length()));
    for (i = 0; i < xmlNodeList.length(); i++){
        info(strfmt("%1",xmlNodeList.item(i).attributes().getNamedItem("Код").value()));
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
Старый 19.08.2015, 13:56   #4
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
По идее можно использовать Dynamics Connector (там есть SDK для разработки адаптеров) ну и AIF соответственно.
Старый 19.08.2015, 14:11   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Достучаться из одной программы в другую несложно. Глобальную сложность представляет сведение понятий справочник, документ, перечисления 1С в таблицы с их связями в АХ.
Плюс всевозможные связанные данные. Соответственно - и решений несколько - где-то кодинг на стороне 1С, где-то кодинг на стороне АХ, где-то и там и и там. AIF для этих целей подходит только как механизм выгрузки данных в файл, не более (если не брать в расчет онлайн связь через COM / веб-сервисы)
Старый 19.08.2015, 14:38   #6
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Согласен, но AIF вполне неплохо подходит для загрузки данных из XML (и выгрузки их туда). Думаю в 1С то же самое реализовать тоже можно
Старый 19.08.2015, 17:30   #7
sukhanchik
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Реализовать выгрузку в / загрузку из XML быстро и легко как в АХ, так и в 1С. Вопрос лишь в том - где будет происходить соответствие. Например, InventTable.ItemId <-> Справочники.Номенклатуры.Код или, к примеру, соответствие перечисления в 1С СтавкиНДС.НДС18 налоговому коду в АХ.
Старый 19.08.2015, 20:13   #8
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
XSLT можно использовать, наверное
Интеграция 1С и Аксапты kr1user DAX: Программирование 1 09.07.2012 17:53
Amand: Интеграция Microsoft Dynamics AX2009 и Map Guide Blog bot DAX Blogs 0 30.06.2012 02:24
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Интеграция Ax2009 c MS Project Hannibal DAX: Функционал 4 31.07.2008 10:47
оставить НУ в 1С, интеграция аксапты и 1С natterru DAX: Функционал 14 02.06.2008 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
