Старый 21.04.2004, 19:43   #1
maloy is offline
maloy
Использование Map
Подскажите, в каких случаях целесообразно использовать Map и как его использовать?
Попробовал создать две таблицы с одинаковой структурой, сделал на них обеих Map. После добавления строк в таблицы в map их не видно. После добавления строк в map их не видно ни в map ни в таблицах. Что я делаю не так? Как вообще применять этот вид объектов?
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Использование MAP LTA DAX: Программирование 9 11.04.2003 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
