Старый 05.11.2014, 13:21   #1
EugeneVSNR is offline
EugeneVSNR
Создание чата в CRM
Всем здрасте.
В голову пришла такая мысль, для удобства работы сотрудников сделать в crm чат,чтобы не переключатся с одного сервиса в другой (скайп,почта и т.п).
Подскажите есть ли возможность сделать это? И какими средствами?
Спасибо)
Старый 05.11.2014, 13:30   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сделать можно, но не вижу смысла.
И самый главный вопрос где он у вас в СРМ будет размещен ?
Старый 05.11.2014, 15:10   #3
Quodnon is offline
Quodnon
Приветствую. А СРМ какой версии?
Начиная с 2013 уже есть "доска обновлений" с возможностью постить и отслеживать как персональные сообщения так и подписываться на такие же сообщения в отношении объектов системы.
Делать флудилку в бизнес-системе имхо также не вижу смысла.
вот скрин зовется вроде "Personal Wall"
Последний раз редактировалось Quodnon; 05.11.2014 в 15:13. Причина: update
Старый 05.11.2014, 15:55   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Quodnon Посмотреть сообщение
Тут куча ограничений.
Для чата не пойдет Использовать эту штуку надо по назначению. То есть для продаж.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 05.11.2014, 16:17   #5
EugeneVSNR
13 crm, но социальный встроенный модуль не очень удобен, потому что в моем случае нужен именно чат. Поскольку я работаю в агенстве недвижимости, то сталкиваюсь с тем,что менеджеры постоянно не могут понять, по каким критериям у них забрали того или иного клиента в системе. А переводить клиентов между манагерами имеет право только руководитель отдела (такая вот политика компании) и вот чтобы они постоянно к нему не бегали и не обрывали телефон, я и подумал сделать чатик.
Старый 05.11.2014, 16:29   #6
Quodnon is offline
Quodnon
-O_o-, я так понимаю у EugeneVSNR как раз процесс продаж, а не маркетинг и не сервис. хотя зависит от дизайна
Тогда нужен разбор задачи:
1)если чат будет "хоститься" веб-ресурсом в срм-е, то в ситуации когда руководитель закрыл браузер - подчиненный все равно побежит к нему на ковер или будет звонить.
upd то есть это в любом случае сторонняя апликуха желательно с локальным клиентом.
2) А бизнес- процесс с уведомлением о переподчинении не подходит?
3. А вообще можно покурить создание диалогов и сделать переназначение только:
через диалог с указанием причины которая отправляет инфу предыдущему владельцу
Последний раз редактировалось Quodnon; 05.11.2014 в 16:46. Причина: 2 апдейт
Старый 05.11.2014, 16:48   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от EugeneVSNR Посмотреть сообщение
Вы не закончили мысль Создали Вы чатик и что дальше? Как Вы представляете его работу с т.з. бизнеса? почему пользователи теперь должны бросить свои телефоны и начать пользоваться чатом?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.11.2014, 16:56   #8
EugeneVSNR
Я основывался на опыте,где я сделал на форме с заявкой (интерес),что-то на подобии общения менеджера
с руководителем ( два поля с комментариями, одно для манагера,другое для руководителя).
И там они проявляют довольно таки бурную деятельность в отличии от телефонных звонков, просто люди ленивы и им проще сразу в рабочей области вести общение,чем переключатся на телефон).
Конечно можно так и оставить два этих поля,но не очень удобно, стирать предыдущие записи и писать новые.
Старый 05.11.2014, 16:58   #9
Quodnon is offline
Quodnon
В настройках сущности есть параметр "Примечания". включите, выведите на форму и наслаждайтесь срачем в комментариях к сделке)))))
Последний раз редактировалось Quodnon; 05.11.2014 в 17:01. Причина: уточнение
Старый 05.11.2014, 16:59   #10
EugeneVSNR
А по поводу бп можно подробней?
Старый 05.11.2014, 17:11   #11
Quodnon is offline
Quodnon
По поводу диалогов если с английским нормально общая дока.
http://www.powerobjects.com/blog/201...mics-crm-2013/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg509010.aspx
по поводу бизнес процессов
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328264.aspx
Еще полюбому здесь на формуме можно нарыть уже готовые списки манов)
Вкратце для бп идея такая:
-автоматически при переназначении записи слать сообщение с относительно шаблонным текстом предыдущему владельцу, но я не уверен насчет ограничений и возможности сохранить "предидущего владельца".
Поэтому лучше юзать диалог который будет запрашивать пользователя кому отправляется заявка и причину переназначения. запуск диалога надо делать руцями, поэтому еще нужно поскрывать кнопки с риббона. вот как-то так.
А вообще диалоги это из разряда "оба хуже".
самая безболезненная штука - это "примечания" в постах выше
Последний раз редактировалось Quodnon; 05.11.2014 в 17:22.
Старый 05.11.2014, 22:58   #12
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Для того что вы описали, не нужно придумывать велосипед. Данный функционал позволяет встроить на карточку (чего либо) и в ней вести диалог. В разрезе записи.
Старый 05.11.2014, 23:00   #13
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Такие вещи чатом не решаются.
По хорошему, надо сделать следующее:
1. Написать регламент "забирания клиентов", в котором и описать критерии.
2. Реализовать автоматизацию - тут уже как хотите,так и делайте, потому что входные данные у вас будут
Ваша проблема не только у вас, непрозрачность работы - это болячка многих контор.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
