Старый 27.04.2004, 10:47   #1
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
Перекрытие метод new у формы
Как это сделать правильно?
Старый 27.04.2004, 11:29   #2
andreynikolai is offline
andreynikolai
А для чего вам это делать ?
Любые обращения к контролам на форме или элементам dataSource приведут
к возникновению ошибки.
Не лучше ли планируемые действия вынести в другой метод, почему вы именно
избрали new ???
Старый 27.04.2004, 11:41   #3
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
Потому что в new передаются args. Производя отладку метода init в отладчике не видно никакого упоминания об args. Однако написав в коде метода init строку: element.args() можно недвусмыслено озадачиться, оказывается все таки есть. Почему тогда args не видно в отладчике в методе init? Вообще многое в Аксапте кажется странным. Догадаться где искать нужное практически невозможно.
Мне удалось разобраться с args при инициализации формы, теперь у меня другая проблема: на моей форме имеется кнопка ссылающаяся на меню из которой вызывается класс, потомок RunBase. Как мне перехватить нажатие кнопки и в args для вызова моего класса изменить свойство param?
Старый 27.04.2004, 12:07   #4
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Вы можете задать свойство parm прямо в свойствах menuItem'a, на который смотрит ваша кнопка.
Не вижу связи с методом new формы.
Старый 27.04.2004, 12:32   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Уважаемая Хилари!
Уточните Вашу задачу, плиз! Так очень тяжело понять, чего именно Вы хотите добиться!
1) Если у Вас по MI вызывается Ваш класс, то зачем Вам менять args??
просто в runе смотрите caller, и, если он Вас чем-то не устраивает, используете свои переметры, вместо переданных в args.
Если форма - то же самое можно сделать и в init е.
2) args из формы видны ВЕЗДЕ: this.args()
другое дело, что они могут быть пустые.
Привильно будет создавать свои args = new Args();
заполнять их и вызывать MenuItem, который запускает данную форму.
Старый 27.04.2004, 13:05   #6
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
Задача в обшем была сначала простая потом усложнилась. В начале были две формы, одна зависит от другой: пользователь выбирает на первой запись, нажимает кнопку появляется вторая, с фильтром по выбраной записи в первой форме, например как это сделано в форме поставщики и контактные лица из настроек формы поставщики. Потом во второй форме потребовалось добавить в classDeclaration переменную, в которой сохранялся этот фильтр. Теперь мне нужно далее из второй формы вызвать другой класс и передать ему этот фильтр, чтоб он выполнил своеобразную обработку.
Старый 27.04.2004, 13:21   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Хилари
Задача в обшем была сначала простая потом усложнилась... Потом во второй форме потребовалось добавить в classDeclaration переменную, в которой сохранялся
этот фильтр.
Нет предела совершенству. Скоро от Вас потребуют сохранение данного фильтра для каждого пользователя
1) Можно вызвать класс через MenuItem, там же передать параметры
2) Можно вызвать класс так:
class myClass = new myClass()
myClass.initFromMyTable(MyParameter);
myClass.run();
3) А можно и сохранить данный параметр в какой-нибудь таблице параметров.
InventParameters или PurchParameters.. Тогда и из настроек модулю тоже можно будет фильтр задавать... Выбор за Вами!
P.S. А с purchLine разобрались?
Старый 27.04.2004, 13:37   #8
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
Изначально опубликовано George Nordic
myClass.run();
Я также думаю, что мне лутче не использовать меню, а вызвать мой класс из простой кнопки на форме (Button) в методе clicked. Правда мой класс потомок RunBase, и я не знаю существуют ли какие-то правила на его вызов. Я знаю что через меню можно вызвать у класса метод main (кажется существуют какие-то шаблоны описанные в Best Practice, но с ними я не разберусь самостоятельно). Возможно от меня потребуют сделать этот клас в будущем RunBaseBatch. Существуют ли какие-то шаблоны на вызов классов или можно просто использовать class myClass = new myClass()?
Кстати, а как передать параметры использую MenuItem, то есть то что вы предлагаете в первом случае?
Да, спасибо еще раз
Старый 27.04.2004, 13:48   #9
Извините, что вмешиваюсь.
Нет, ни в коем случае не лучше.
Прочтите, наконец, Best Practice.
http://technet.damgaard.com/usered/B..._Practices.htm
половина ваших вопросов отпадет сама собой
Метод формы cherv DAX: Программирование 2 13.10.2006 10:49
Как можно перекрыть метод контрола формы, создаваемого в runtime? chi DAX: База знаний и проекты 7 16.12.2004 17:48
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Display-метод формы Paul_ST DAX: Программирование 6 11.02.2004 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
