Старый 28.04.2004, 10:26   #1
Dmitry_Y is offline
Dmitry_Y
Взаиморасчёт между филиалами
Возможен ли расчёт между компаниями (филиалами) в Navision Attain?
Допустим одной компании хочется закупить товар у второй, при том, что они находяться в одной БД. (это не консолидация)
Старый 19.05.2004, 15:25   #2
dan77 is offline
dan77
Невижу здесь трудности, или я неправильно понял вопрос.
В одной компании заводите клиента а в другой поставщика и осуществляете всё обычным счетом.
Старый 17.09.2004, 06:55   #3
Chess is offline
Chess
А как этот процесс можно автоматизировать? Чтобы когда я делал покупку из 2-й компании у 1-й компании. То автоматически создавался расход в 1-й компании ...:-)
Старый 17.09.2004, 09:50   #4
EV is offline
EV
Автоматизировать только один способ - запрограммировать.
Перемещение товара из фирмы в фирму не происходит мгновенно и часто количество отправленного груза не соответствует количеству полученного груза.
Старый 22.09.2004, 06:10   #5
Chess is offline
Chess
Изначально опубликовано EV
Имеет смысл для этого использовать Comьerce Gatуway?
Предположем, что это родственные фирмы и сидят они в соседний офисах :-) И могут даже пользоваться одной базой (как написано у Dmitry_Y). Как лучше организовывать работу в одной БД или в 2-х БД ?
Старый 22.09.2004, 06:48   #6
EV is offline
EV
Как-то делали попытку настроить Commerce Portal.
Пришлось установить еще пять дополнительных программа, как-то: SQL Server
OLAP Server под SQL, Commerce Server, MS IIS Server … т.д.
Почти удалось заставить все это работать, но стабильного результата получить не удалось.
А если Comerce Gatуway работает так же?
Если в одной БД, то написать обработку, которая формирует приход на основании расхода.
Если в двух БД, то это очень печально, так как придется вручную синхронизировать справочники клиентов, поставщиков, измерения и т.д.
В том числе, возможно, где-то придется их объединять или консолидировать, что бы получить общий результат в целом по деятельности всего предприятия.
Старый 24.09.2004, 10:26   #7
uk is offline
uk
А вот это читали?
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2460
RBO, Однозначная связь между ТКО (табл. 32) и Транзакция Продажи (табл.99001473). rst NAV: Программирование 3 22.03.2006 14:13
фиктивное товародвижение между разными юрлицами rst NAV: Прочие вопросы 22 25.01.2006 00:47
Репликация между серверами Navision BusyMan NAV: Функционал 4 15.11.2004 15:24
Обмен данными между Navision и Oracle Mary NAV: Программирование 3 02.07.2004 12:28
Передача данных между объектами Attain Sharky NAV: Программирование 3 31.03.2003 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
