Старый 19.12.2014, 12:58   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
AX2012. Ошибка при отмене закрытия склада.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при закрытии склада в 2012 Аксапте создались записи с некорректными значениями в GeneralJournalAccountEntry.
Инфолог журнала закрытия пестрит записями:
Себестоимость ед. изм. 0,00 может быть ошибочной, поскольку проводка не может быть полностью сопоставлена.
После этого склад был открыт и, по идее, должны были создаться сторно записи в том же количестве, с противоположными знаками дающими 0(?) в сумме. Но они создались только частично.
С InventSettlement всё хорошо, количество записей идентичное (закрытие=открытию).
В итоге, в форме ручная корреспонденция фигурируют записи по сторнированному закрывающему ваучеру, которые даже после сопоставления дают больший результат (количество дебетовых строк не соответствует количеству кредитовых).
Видимо, необходимо самостоятельно создать сторно записи для GeneralJournalAccountEntry.
Кто-нибудь это уже делал?
Раз такое произошло, то проблему не решить только созданием сторно проводок, а она есть еще где-то(или это заблуждение?), какие есть соображения по этому поводу?
закрытие склада
axforum blogs: Оптимизация разноски ГК закрытия склада AX2012 R2(российский функционал) Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2013 00:15
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
Ошибка при отмене закрытия склада Geo DAX: Функционал 6 18.02.2011 16:45
Проводки по отмене закрытия склада выбранной датой MironovI DAX: Функционал 8 25.01.2006 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
