Старый 29.12.2014, 07:44   #1
MaxHammer is offline
MaxHammer
Что возвращает метод runbase()?
Здравствуйте.
Какое прдназначение метода runbase? например в следующем коде:
tutorial_RunbaseForm = element.args().caller().runbase();
Старый 29.12.2014, 11:46   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
1. подозреваю, что метод возвращает ссылку на экземпляр класса Runbase
2. это говнокод
Старый 29.12.2014, 15:56   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Это организация взаимных ссылок между формой и классом, который ее обслуживает. Просто разработчики исходили из предположения, что класс, из которого вызвана форма не обязательно будет тем классом, который используется при работе формы. Хотя, по-умолчанию, метод RunBase вернет ссылку на класс caller(). В данном случае на класс tutorial_RunbaseForm.
Это можно сравнить с методом RunBaseReport.queryRun(). Тот запрос, который используется в диалоге вовсе не обязательно будет тем же запросом, который используется при исполнении в отчете. Это можно организовать, если подсунуть в этот метод свою переменную.
На практике, метод runBase() используется в цепочке диалогов, когда из основной формы диалога вызываются вспомогательные диалоги настройки запросов и надо по ссылкам добраться до "корневого" класса цепочки. Конкретно RunBase нужен для того, чтобы быть уверенным, что будут существовать некие методы, созданные в классе RunBase.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (5), MaxHammer (1).
Старый 29.12.2014, 16:55   #4
MaxHammer
Спасибо.
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
2. это говнокод
Почему?
Старый 29.12.2014, 18:32   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от MaxHammer Посмотреть сообщение
Какое прдназначение метода runbase? например в следующем коде: tutorial_RunbaseForm = element.args().caller().runbase();
Помнится, в подобных ситуациях caller - это DialogRunbase, от него самого форме проку мало, он возвращает ссылку на собственно класс, который может реализовывать ту или иную презентационную логику.
Почему?
Слишком много неявных предположений, которые не проверяются ни компилятором, ни самим кодом во время выполнения.
Старый 29.12.2014, 18:46   #6
MaxHammer
Помнится, в подобных ситуациях caller - это DialogRunbase, от него самого форме проку мало, он возвращает ссылку на собственно класс, который может реализовывать ту или иную презентационную логику.Слишком много неявных предположений, которые не проверяются ни компилятором, ни самим кодом во время выполнения.
хм... как то совсем не понятно
Старый 30.12.2014, 00:19   #7
gl00mie is offline
gl00mie
А чего непонятного? В tutorial-примере показывается, как использовать RunBase вместе с "настоящей" формой, но при этом
  1. все так же добавлять поля в runtime, используя инфраструктуру Dialog;
  2. взаимодействовать из формы с классом, реализующим бизнес- и презентационную логику, отчасти повторяя функционал штатной формы Dialog.
Таким классом в данном случае является никто иной, как наш наследник RunBase, при этом в его методе dialog() в примере мы видим такой код:
DialogRunbase dialog = Dialog::newFormnameRunbase(formstr(tutorial_RunbaseForm), this);
Инфраструктура RunBase заточена на работу презентационной логики через инфраструктуру Dialog, и предполагается, что RunBase-у в общем случае без разницы, какая именно там форма создается, лишь бы можно было вывести на нее поля ввода и получить с нее введенные значения. Инфраструктура Dialog как раз и абстрагирует для RunBase заморочки взаимодействия с формой в части отображения исходных и получения измененных пользователем значений параметров запуска RunBase. Чтобы не нарушать эту абстракцию, в рассматриваемом примере форма создается не напрямую, а через Dialog::newFormnameRunbase().
Но раз мы затеяли собирать форму не полностью в runtime, значит, она предполагает какую-то затейливую презентационную логику и/или дизайн - "представление", одним словом (в терминах MVC). Логику мы как нормальные программисты пишем в классах, а не на формах, следовательно, форме надо иметь доступ к своему классу-"контроллеру". Таковым в случае инфраструктуры RunBase выступает все тот же наш класс-наследник, который выполняет и бизнес-логику. Но поскольку для унификации вывода и получения значений параметров он использует в качестве "прослойки" инфраструктруру Dialog, то с точки зрения формы непосредственно вызывающим ее объектом оказывается экземпляр класса DialogRunbase, а вовсе не наш наследник RunBase. Так вот, чтобы форма через класс-прослойку могла достучаться до контроллера, в этом классе-прослойке и реализован метод, возвращающий ссылку на RunBase.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), MaxHammer (1).
Старый 30.12.2014, 08:25   #8
MaxHammer
спасибо
Почему метод "control::control_name" возвращает null? Eldar9x DAX: Программирование 8 24.02.2013 18:14
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Какой метод возвращает последний день месяца? vasiliy DAX: Программирование 4 27.02.2006 13:43
Класс RunBase SergS DAX: База знаний и проекты 0 19.06.2002 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
