Старый 17.02.2015, 10:24   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
? XMLTextWriter в кодировку 1251
Доброе время суток!
При создании XML файла необходимо прописать кодировку "WIDOWS-1251".
Пытаюсь прописать:
#define.XmlTextWriterEncoding("WINDOWS-1251")
new FileIOPermission(fileNameS, 'rw').assert();
writer = XMlTextWriter::newFile(fileNameS, #XmlTextWriterEncoding);
После чего вылетает. Что не так делаю?
Старый 17.02.2015, 11:04   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
А как именно вылетает-то? У меня такой код нормально отрабатывает.
Старый 17.02.2015, 11:22   #3
yuriy_64 is offline
yuriy_64
"Название кодировки "w" не поддерживается.
Имя параметра: name"
Раскудрить его в карамысло...
Старый 17.02.2015, 11:41   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Если вынести ваш фрагмент кода по созданию XML-файла в job'ик, тоже воспроизводится? У меня лично приведенный код + несколько строк собственно записи файла прекрасно отработали и создали XML-файл в нужной кодировке.
Старый 17.02.2015, 11:48   #5
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Так это из джобика и есть. Метод берется из рабочего класса.
В идеале хотелось бы видеть вот такую строчку:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
Старый 17.02.2015, 12:05   #6
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Ларчик просто открывался. Надо запускать класс как Client, а не через Server.
Старый 17.02.2015, 12:39   #7
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Может наивный вопрос, а как в пакете запускать такую проблему.
"Олицетворенный на сервере (RunAs) сеанс попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте."
Старый 17.02.2015, 13:02   #8
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
можно сразу создавать xml из строки "<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>"
Старый 17.02.2015, 13:07   #9
yuriy_64 is offline
yuriy_64
А код можно? А то уже голову клинит.
Старый 17.02.2015, 14:03   #10
AlexeyS is offline
AlexeyS
xmlstr = '<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>';
xmlDocument.loadXml(xmlStr);
Старый 18.02.2015, 05:31   #11
yuriy_64 is offline
yuriy_64
А как в таком случае создавать файл XML?
Старый 18.02.2015, 10:39   #12
AlexeyS is offline
AlexeyS
xmlDocument.save("c:\\filename.xml")
За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (1).
Старый 18.02.2015, 11:13   #13
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Не то!!!!!
Использую для создания файла XMLTextWriter, а не XMLDocument
Файл создается таким образом:
writer = XMlTextWriter::newFile(lfileName+".xml");
Если использовать в пакете (Server)
writer = XMlTextWriter::newFile(fileName + locId+".xml",'windows-1251');, вылетает ошибка.
Суть проблемы: записать кодировку в первую строчку.
Другие вариации не приемлимы. Использовать приходится XMlTextWriter!!!!!!!!!
Старый 18.02.2015, 12:00   #14
gl00mie is offline
gl00mie
Пожалуйста, не надо тут истерик. У XmlTextWriter есть методы newXml() и writeToString(). Пишите в XmlTextWriter, затем получите от него строку с XML-данными и сохраните их с помощью XmlDocument.
Старый 18.02.2015, 12:12   #15
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Извините, просто где то рядом хожу, а она (проблема) не налаживается.
Еще раз извините. Файл то создается, а вот из-за одной строчки понять не могут.
"Пишите в XmlTextWriter, затем получите от него строку с XML-данными и сохраните их с помощью XmlDocument."
А можно код? Пожалуйста.
Старый 18.02.2015, 13:30   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Я в итоге обошелся без XmlDocument, правда, XmlTextWriter пришлось заменить на XmlWriter, но с т.з. кода, пишущего XML, это изменение не должно на что-то повлиять.
#macrolib.File
#define.XmlTextWriterEncoding('windows-1251')
Filename            fileNameS;
XmlWriterSettings   writerSettings;
XmlWriter           xmlWriter;
void writeXML(XmlTextWriter _writer)
    _writer.writeStartElement('root');
    _writer.writeStartElement('test');
    _writer.writeAttributeString('attr1', 'значение1');
    _writer.writeAttributeString('attr2', 'значение2');
    _writer.writeEndElement();
if (isRunningOnServer())
    new FileIOPermission('', #io_read).assert();
    fileNameS = WinAPIServer::getTempFileName();
else
    fileNameS = WinAPI::getTempFilename(WinAPI::getTempPath(), 'xml');
info(strFmt('%1 %2', xGlobal::computerName(), fileNameS));
new FileIOPermission(fileNameS, #io_write).assert();
writerSettings = new XmlWriterSettings();
writerSettings.encoding(#XmlTextWriterEncoding);
xmlWriter = XmlWriter::newFile(fileNameS, writerSettings);
xmlWriter.writeStartDocument();
writeXML(xmlWriter);
xmlWriter.writeEndDocument();
xmlWriter.close();
NB! Если код записи в XML будет выполняться в CIL, то может понадобиться заменить тип параметра в вызовах с XmlTextWriter на XmlWriter.
Старый 19.02.2015, 04:02   #17
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Спасибо, вечером проверю.
Старый 20.02.2015, 06:47   #18
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Или я туплю или лыжи по траве не ездят
"Свойство Encoding применимо только к экземплярам XmlWriter, созданным с помощью указанного Stream или указанного имени файла. Если экземпляр XmlWriter создан с указанным объектом TextWriter, свойство Encoding переопределяется с помощью кодирования базового объекта TextWriter. Например, если это свойство имеет значение Юникода (UTF-16) для конкретного XmlWriter, но является основным средством записи StreamWriter (который является производным от TextWriter) с его кодировкой, заданной как UTF8, выходные данные будут в кодировке UTF-8. "https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...vs.110%29.aspx
С XMLTextWriter не прокатило.
Старый 20.02.2015, 09:57   #19
gl00mie is offline
gl00mie
Надо понимать, что классы ядра Аксапты для работы с XML и классы .NET Framework из пространства имен System.Xml не тождественны, поэтому справку лучше читать именно по классам ядра Аксапты. Сравните хотя бы статические методы для создания экземпляра XmlWriter в .NET Framework и в Аксапте: в последней нет вариантов создания объекта на основе StreamWriter или TextWriter, поэтому, на мой взгляд, приведенные рассуждения из статьи MSDN тут неприменимы.
Я, собственно, в MSDN не углублялся, а просто сделал тестовый джобик и запустил его на сервере с помощью пункта меню - при использовании XmlWriter, как показано выше, у меня сгенерился файл в кодировке CP1251 с корректным текстом кириллицей. Правда, я не пробовал запускать приведенный код в CIL - с этим были какие-то проблемы?
Перекодировать файл в DOS кодировку Eldar9x DAX: Программирование 2 12.05.2010 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
