#1 |
Из чего лепить отчеты в 2012
Всем доброго дня! С 2012 ещё не знаком и может быть от этого такие вопросы.
В 2009 делали все отчеты новые в Excel и иногда Word. Консалтингу удобно разрабатывать, так как у многих есть достаточно продвинутые обвязки и скорость разработки достаточно высокая. А со стороны клиента поддерживать удобно, так как тоже более или менее инструменты все изучены в этом поле. Сейчас встал вопрос, в чем заказывать новую отчетность, которой ещё нет в системе. Не будет ли являться дурным тоном в 2012 заставлять консалтинг ваять их в Excel и Word? Просто по логике и им и нам был бы удобен такой подход, но 2012 это вообще страна чудес, мало ли скажут что это не самый лучший вариант. Бизнесу Word и Excel подходят идеально |
#2 |
Локальная первичка сделана в Excel, есть условно хороший стандартный фреймворк. Так что вполне нормально использовать для отчетности именно его.
Ivanhoe as is.. |
#3 |
северный Будда
Вообще международный бест практис - использовать для отчётности SSRS
А дальше уже вам решать
С уважением, Вячеслав |
#4 |
Вот я и разрываюсь между этими двумя вариантами. Душой как говорится, к простоте и привычному, а голова подсказывает, что не все могут оценить.
#5 |
С репортингом надо осторожно.
Его учитывали при сайзинге? Его доп. фишки нужны (разные форматы файла, рассылка по почте, доступ через браузер, дрилл-даун)? Есть кому под него писать и потом поддерживать? Кубы ОЛАП будут? "Морда" в виде SSRS нужна? Портал и отчетность на нем будет использоваться? Если основные ответы да - то, конечно, лучше репортинг. Но в целом, невозможность сделать в нем первичку русскую - она показательна. Опять же для финансовых отчетов MS предлагает теперь Management Reporter. Особо глубокой идеологии системы в части отчетности я бы не искал.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2), Andy-k (1). |
#6 |
Молодой, подающий надежды
Не знаю, как международный бест практис живет с SSRS, на проектах, где приходилось их разрабатывать / модифицировать не испытывал ничего, кроме страдания
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Andy-k (1). |
#7 |
северный Будда
да нормально живёт
![]() По большому счёту, единственная проблема ссрс - это ситуация со сложностью и перегруженностью форм российской фискальной отчётности. Тут, наверное, действительно лучше использовать ёксель, бо и шаблоны в интернете есть, и фреймворки взаимодействия отработаны. А вот для управленческих отчётов SSRS однозначно лучше
#8 |
Всем ответившим спасибо, данных для выбора в пользу одного и другого решения предостаточно
#9 |
NavAx
Не знаю за бест практис, тем более международный. Но в нашей деревне его пользуют только для печатных форм или когда нужно на портал что-то выставить.
А вот для отчетности, как раз, пользуют Management Reporter, Atlas, просто связку с Office. Их настроил, показал как использовать, а дальше пользователи сами крутят-вертят как им удобнее. А с SSRS нужен дорогой программист, который будет драть нещадно за малейшие изменения и при этом еще ныть на тему как ему противно этим заниматься.
Isn't it nice when things just work? |
#10 |
#11 |
а есть способ печатать отчеты НЕ SSRS в пакетном режиме ?
#12 |
#13 |
NavAx
1. зачем их печатать?
2. зачем это делать в пакете?
#14 |
#15 |
NavAx
#16 |
Есть. Стандартная задача - печать пакета документов для клиента в пакете. Используются стандартный фреймворк, отчеты + небольшие допилы чтобы это корректно все работало.
Ivanhoe as is.. |
#17 |
Как говорили представители локализаторов, они долго пытались сделать все на SSRS (собственно после отмены Report у них другого варианта не было). Но не получилось выполнить все требования - в итоге сделали фреймворк и первичку через офис.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
#18 |
#19 |
северный Будда
на этот случай кмк лучше веб-форму сделать для клиентской части портала. тогда вообще ничего не надо рассылать
#20 |
