11.05.2004, 11:15 | #1 |
РоссФинотчеты (тотальная проблема)
Всем доброе утро!
Нужна помощь! Российские финансовые отчеты: Не работает даже значение ячейки по умолчанию: "Ручной ввод" + число по умолчанию. Именя ячейкам присвоены. Стандартный отчет "gl_form1.xlt" тоже не отоброажает даже значение по умолчанию. Дома Офис 2002. На работе Офис 2000. Памагите плиз ;-)) С уважением, Георгий Тавризов. |
11.05.2004, 11:59 | #2 |
А версия Аксапты? Операционка?
Какие-нибудь сообщения при выводе? Может это поможет... http://www.axforum.info/forums/showt...E9%F1%EA%E8%E5 |
11.05.2004, 12:10 | #3 |
На третьем компьютере проверил - тоже самое.
Видимо дело в настройках самого отчета в AXAPTA. Ax30SP2. Никак не могу добиться вывода хотя бы 1 цифры. Какие настройки явлю обязательными для РФО? Тип учета обязательно заполнять? Может если кому не жалко кто-нибудь подкинет работающий отчет с 1 ячейкой? ;-) C уважением, Георгий Тавризов. |
11.05.2004, 12:11 | #4 |
спасибо kaw.
Windows 2K Professional. Ax3SP2. |
11.05.2004, 12:50 | #5 |
Абсолютная такая же конфигурация, все работает.
А при формирования фин.отчета Excel запускается (файл то открывается...) Сообщения ругательных нет? |
11.05.2004, 12:55 | #6 |
Файл открывается.сообщений нет.
Просто в ячейки ничего не проставляется. |
11.05.2004, 13:22 | #7 |
kaw, если не жалко содержимое ваших LedgerRRG* таблиц выложите в Attach пожалуйста с проверочным отчетиком (1 ячейка).
Понять не могу в чем проблема у меня (Явно в AXAPTE проблема). С уважением, Георгий. |
11.05.2004, 13:57 | #8 |
Конечно не жалко. Только дешевле по-моему все собственные слои на классе LedgerRRGRunReport_RU удалить, чтоб только dis остался.
А пробывал на 2-ом отчете, первый у меня настроен на файл form#1_2003.xlt Если еще какой-нибудь файл нужно пиши... |
11.05.2004, 15:06 | #9 |
У меня таблицы все стандартные.
Лучше я попрошу снимки экранов, где настроен отчетик: Одна ячейка - значение по умолчанию, Другая ячейка - обороты по 51 счету за текущий год или месяц. ну и сам шаблон тоже на всяк случай. Заранее спасибо. :-| |
11.05.2004, 16:44 | #10 |
Настроил сейчас отчет (одна ячейка, оборот по 51.101 счету, одна ячейка, сальдо, одна ячейка ручной ввод , ), высылаю файлик, с экранными формами.
Проверил все работает. |
