Старый 13.03.2015, 11:11   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Импортированная банковская выписка
Добрый день!
Возникла следующая проблема. - AX 2009 Rollup7
Загружаю банковскую выписку из клиент банка. Она попадает в импортируемую банковскую выписку.
И дальше начинается проблема.
Тип контрагента регулируется enum ModuleCustVend в следствии чего возможно выбрать только поставщика или клиента.
Но мне нужно еще подотчетные лица, и просто счет ГК( например для пошлины, взносы, налоги).
Добавлять новые элементы в enum ModuleCustVend не стоит?
Можете дать рекомендации? Создать новый енум с нужным колличество элементов, переделать структуру таблицы BankClientPayment_RU и переписать добавить нужную логику разноски:?
Старый 13.03.2015, 16:10   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Добавить скорее всего придется, плюс разрешить ставить галку "ошибка", чтобы можно было перевыбрать автоматически распознанные данные, заменить на нужный тип.
Старый 13.03.2015, 16:24   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вот только про Счет ГК надо бы обоснование. А то так можно и номенклатуру будет добавить, чтобы сразу "оплатить"
Ivanhoe as is..
Старый 18.03.2015, 14:30   #4
johny77 is offline
johny77
Мы добавляли. Ничего не поломалось. Потом добавляли тип контрагента "Главная книга" для отражения списания банковской услуги/комиссии.
Старый 18.03.2015, 14:49   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Банковская услуга и комиссия должна через Поставщика-банка пройти.. ужас
Ivanhoe as is..
Старый 18.03.2015, 15:27   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
В управленческом учете, например, эти операции никого не интересуют в разрезе поставщика/договора.
"Не надо прогибаться под ограничения системы"
Старый 27.07.2015, 17:26   #7
Art_Tanis
__0158_HTC_BankClientPayment_RU.zipМодификация для модуля Банк - импортированная банковская выписка - позволяется делать разноску на счета ГК + подотчетные лица. AX 2009 rollup 7
За это сообщение автора поблагодарили: _AnK_ (1), Aquarius (1).
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Банковская выписка Akri DAX: Функционал 2 11.10.2011 12:51
Повесть о грустном бухгалтере... или: Платежное поручение & выписка Hamster DAX: Функционал 12 30.11.2005 10:46
Выписка по счету для Клиента Swetik DAX: Функционал 1 29.07.2003 14:22
Выписка накладной по нескольким заказам Андре DAX: Программирование 15 12.03.2003 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
