Старый 13.03.2015, 11:34   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Фильтрация Sub Grid ms crm 2015
Всем привет. Есть форма, на неё выведен грид N:N. Нужно этот грид фильтровать. Никак не могу понять как это сделать. Пробовал подвешиваться на кнопку Add Existing в риббон воркбенче, но безрезультатно. Скорее всего из-за того что грид на форме. Единственное что я могу с ним сделать это фильтровать уже заполненный, но это не подходит, нужно именно этот лукап фильровать...Может кто знает способ. Заранее спасибо!
Старый 13.03.2015, 11:55   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Вот JavaScript код:
	if (Xrm.Page.data.entity.getId() != null && Xrm.Page.data.entity.getId() != ""){
		var fetchXML =     ;
		var grid = document.getElementById("имя грида");
		if (grid != null && typeof grid.control != "undefined" && grid.control != null){
			if (typeof grid.control.setParameter != "undefined"){
				grid.control.setParameter("fetchXml", fetchXML);
				Xrm.Page.getControl("имя грида").refresh();
			}else if (typeof grid.control.SetParameter != "undefined"){
				grid.control.SetParameter("fetchXml", fetchXML);
		}else{
			setTimeout(    ,500);
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 13.03.2015, 11:57   #3
NoTimeToCry
Спасибо конечно, но этот код фильтрует уже заполненный грид. Отображение записей. А мне нужно чтобы в окне выбора записей для добавления в грид - записи были отфильтрованы...
Последний раз редактировалось NoTimeToCry; 13.03.2015 в 12:00.
Старый 13.03.2015, 13:06   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Делал я когда-то и такое но для 2011 (сабж)
Думаю и для 2015 подойдет, но возможно с какими-то изменениями
Старый 13.03.2015, 13:25   #5
NoTimeToCry
Я пробовал так. Этот вариант не подходит, потому что он для кнопок на риббоне. У меня же грид на форме и кнопка тоже..
Старый 13.03.2015, 14:37   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Можно сделать полный ансапорт
1. Скрыть стандартную кнопку добавления.
2. Туда поставить свою с своим событием.
3. На наше событие цепляем открытие окна лукама с фильтром (ну тут куча всяких извратов)
4. Значения выбранные в лукапе обрабатываем сами и цепляем их к текущей записи.
5. После чего рефрешим грид
Старый 13.03.2015, 14:48   #7
Quodnon is offline
Quodnon
я правильно понимаю что схема следующая:
форма А - в ней "лукап Б" - на форме А "грид который смотрит в лукап Б"
А это не случай когда на поле лукапа нужно повесить свой фильтр? для контролов есть своя фильтрация.
http://www.magnetismsolutions.com.au...ddcustomfilter
Старый 13.03.2015, 14:49   #8
Quodnon is offline
Quodnon
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
скрыть стандартную ансап?
Старый 13.03.2015, 14:53   #9
NoTimeToCry
Есть объект "А" и объект "Б". Между ними с связь N:N и на объект "A", на форме, выведен грид с объектом "Б"..
Старый 13.03.2015, 14:54   #10
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от Quodnon Посмотреть сообщение
Нет на форме грид с связью N к N и надо фильтровать грид лукапа который открывается на кнопку добавить на гриде
Старый 13.03.2015, 15:21   #11
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Это не Ваш случай?
http://www.magnetismsolutions.com/bl...amics-crm-2013
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1), Quodnon (1).
Старый 13.03.2015, 15:45   #12
NoTimeToCry
Всем большое спасибо! Вопрос решился. Просто нужно было поймать лукап, который появляется по кнопке "Добавить существующую запись", а там уже сделать AddCustomView
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
