Старый 30.03.2015, 13:08   #1
missing.fox is offline
missing.fox
Как поймать SQL запрос конкретного пользователя CRM 2013
Коллеги собственно сабж.
Каким образом профайлером или другим средством я могу поймать запрос конкретного пользователя CRM?
Старый 30.03.2015, 15:48   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый день. технически, взаимодействие с базой происходит от имени учетной записи приложения, а не конкретного пользователя. Поэтому, принадлежность запроса пользователю удастся установить лишь косвенно.
Старый 30.03.2015, 16:05   #3
missing.fox
Спасибо за ответ, но всё же вопрос был: каким образом...
То что запросы выполняются от учетной записи запускаемой CRM-ки, это понятно.
Вопрос бы в том, есть ли какие-либо средства мониторинга штатные или кастомные.
Старый 30.03.2015, 16:25   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от missing.fox Посмотреть сообщение
Тогда ответ - никак.
Есть у меня вопрос - зачем вам это надо - может можно вашу проблему по другому решить?
Старый 30.03.2015, 16:44   #5
missing.fox
Как вариант, можно вывести номер процесса в SQL - SPID, по нему понять, что это за процесс, именно на него и натравить профайлер, но делать этого я пока не умею, может кто здесь сталкивался с такой задачей ...
Теперь по существу, у пользователя в задачах начали появляться дубли ...
Так вот я хочу смоделировать ситуацию на SQL, понять в чем проблема, что именно задваивается, кто производит задвоение.
Старый 30.03.2015, 16:59   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы таки поверьте старику, но SQL это в данной ситуации последнее средство. Что бы я вам рекомендовал:
1. Проанализируйте от чьего имени создаются задачи и при каких условиях.
2. Включите аудит.
Старый 30.03.2015, 17:04   #7
missing.fox
Спасибо.
Вот именно написать запрос и проанализировать имена я и хотел, как разраб SQL, Террасофт, там именно так )))
Про аудит спасибо, посмотрю в эту сторону.
Старый 30.03.2015, 17:07   #8
missing.fox
Так же необходимо грохнуть дубли, я мог бы из базы руками, если поймаю запрос на создание ...
Старый 30.03.2015, 17:20   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Могу только повторить то, что уже писал - не переводите процессорную мощность зазря, не поймаете, как бы не хотели. Послушайте людей, которые с системой работают много лет. Я уже 7 лет, Енот и того поболе.
Старый 31.03.2015, 09:10   #10
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Для просмотра данных ID пользователя записывается в контекст запроса (context_info()), выловить его можно:
http://stackoverflow.com/questions/1...l2005-profiler
но он вряд ли нужен там при других операциях.
плагин на PreCreate c проверкой
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
