Старый 14.05.2004, 13:08   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Упр. Документооборотом.
День добрый!
Такой еще вопрос возник по "Упр. Документоборотом":
Ax30SP2.
В \\Основное\Настройки\Управление документоборотом настроил:
новый тип документа "Создать лист Excel через COM" с типом "примечание".
Настроил соответствие полей в таблице полям в шаблоне EXCEL.
В форме "Настройка форм" для клиентов настроил для "Предложения"
"Внешние документы" - Все
Тип одкументов примечание - и проставил заведенный документ.
Активизировал документоборот.
Теперь вопрос:
Как добиться штатными средствами формирования в момент разноски предложения по заказу еще и настроеного в документообороте дополнительного документа?
Мне кажется что использование самой кнопки "Документооборот" служит для других целей - подсоединение различных документов вручную.
А я хочу используя Форму Настройка Форм для клиентов добиться автоматического формирования внешних документов по швблонам в EXCEL в момент разноски Предложения по заказу.
Понятно что можно присобачить вручную общение ячеек в шаблоне и полей в таблице,
но не зря ж В \\Основное\Настройки\Управление документоборотом можно проставить соответствие между полями в AXAPTA и закладками в Шаблоне.
Вообщем, пока не понял я как пользоваться Документообротом чтобы он работал.
С уважением, Георгий Тавризов.
Старый 14.05.2004, 13:28   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Можно пользоваться, например, так:
1. Создаём журнал в Аксапте
2. Настраиваем по нему несколько печатных форм (ТКП, несколько вариантов договоров и проч.)
3. До разноски журнала формируем через документооборот с автоматическим заполнением столько файлов, сколько нам надо.
Старый 14.05.2004, 13:31   #3
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Как пользоваться (например):
1. Создаёте пакет журнала (тип документов для этого пакета должен быть настроен)
2. Через документооборот формируете с автоматическим заполнением те документы, которые Вам нужны
3. Разносите пакет.
Старый 14.05.2004, 13:32   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Извиняюсь - пытался вложить файл с примером (doc) - не вкладывается
Старый 14.05.2004, 13:40   #5
George V. Tavrizoff
Ned,
На Panzer_2004@rambler.ru можете скинуть, если можно.
Заранее благодарен.
А зачем тогда поле "Типы документов для печати" в форме "Настройка форм"?
С уважением, Георгий.
Старый 14.05.2004, 15:17   #6
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Вот пример, как это у меня выглядит.
Старый 17.05.2004, 10:27   #7
George V. Tavrizoff
Утро доброе.
Ned,
Извиняюсь, а где пример-то?
Старый 17.05.2004, 18:49   #8
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Ещё одна попытка выложить
Тип файла: doc doc.doc (49.5 Кб, 214 просмотров)
Старый 17.05.2004, 19:02   #9
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Так как Вы описываете у меня сегодня не получилось. Завтра посмотрю. А у Вас? Всё так же не идёт?
Старый 18.05.2004, 14:21   #10
George V. Tavrizoff
чтобы в табличной части шаблона XLT автоматически добавлялись новые строки?
привет, всем!
Ned, спасибо, удалось самому разобраться, но возникли другой вопрос, более конкретного свойства:
1.) Как добиться того чтобы в табличной части шаблона XLT автоматически добавлялись новые строки (в самом EXCELe).
Потом обязательно напишу более-менее подробную инструкцию как этот самый Упр.Документоборотом использовать.
Моя принципиальная ошибка была:
Я хотел чтобы:
Обрабатываем документ Предложение по заказу.
И когда на форме "Обработка предложения по заказу" нажимаем OK я думал что будет следующим образом вести себя система:
Сначала распечатается Report AXAPTA И сразу после этого из шаблона XLT делается отчет XLS и открывается XLS.
А на самом деле надо пойти в журнал предложений, и стоя на нужном документе нажать кнопку "Документоборот", Нажать Новый "Quotation".
Вообщем напишу инструкцию по мере сил ;-).
Вот собственно вопрос:
Старый 19.05.2004, 13:53   #11
spy is offline
spy
Изначально опубликовано George V. Tavrizoff
Этот вопрос остался.... Поделитесь знанием плз, если разобрались. В хелпе с этим туговато.
работа с документооборотом Nikolaich DAX: Программирование 1 31.05.2008 14:17
Управление документооборотом / Типы документов farlander DAX: Функционал 3 31.01.2007 14:25
проблемы с документооборотом Nikolaich DAX: Функционал 5 28.08.2006 18:07
Отчёт Упр. Запасами \ Отчёты \ Статус \ Оборотная ведомость по складу Alks DAX: Прочие вопросы 23 01.07.2005 18:29
Упр. персоналом. не могу добавить нового сотрудника Jigger DAX: Функционал 2 25.02.2004 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
