Старый 17.05.2004, 18:51   #1
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
перенесенные оплаты
Уважаемые коллеги, если кто нибудь из вас разобрался с этой функциональностью, поделитесь опытом, пожалуйста, как она должна работать? В мануле ничего не нашел, поведение описанное в F1 воспроизвести не удалось, даже консультант затруднился ответить.
Старый 17.05.2004, 19:10   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Туда попадают строчки неразнесенных журналов платежей, у которых в поле "Статус оплаты" стоит Отправлено, Получено, Одобрено или Отклонено.
Там вы можете отслеживать все строки журналов, по которым были отправлены платежки в банк, которые еще не были разнесены, а также отклоненные платежки.
При поступлении выписки в фрме можно одобрить платежи из разных журналов и разнести выписку одним махом, даже если она размазана по очень большому количеству журналов.
С уважением,
glibs®
Старый 18.05.2004, 10:40   #3
macklakov
NavAx
Да, так написано в помощи по F1, и все работает, за исключением самого важного, разноски :-( Выдает сообщение: "Не найдено записей". У вас она работает?
Заранее благодарю, за любую информацию.
Старый 18.05.2004, 12:42   #4
glibs is offline
glibs
Member
Ну, что вам сказать? Перевести справку локализаторы перевели. А вот собственные модификации они, похоже, принципиально в интерактивную справку не добавляют. Читайте руководства пользователей (правда, про перенесенные оплаты я там ничего не нашел).
В международной версии (сейчас я смотрю 3.0 сп3) разноска работает при условии, что в строке журнала оплат вы укажете способ оплаты, для которого в поле Статус оплаты будет стоять, например, Одобрено (Approve). Тогда в журнале перенесенных оплат вы сможете разнести такую строчку, если она достигнет статуса Одобрено. Отправлено тоже подойдет (если указать и там и там).
В русской версии (3.0 сп2) такой фокус не проходит. Ругается на отсутствие записи в какой-то таблице платежек. Если вы в журнале платежей создадите платеж и сгенерите русскую платежку, то тогда с разноской проблем не будет. Как в этом случае поступать с клиент-банком (без платежек) я пока не понял.
С уважением,
glibs®
Старый 18.05.2004, 13:29   #5
macklakov
NavAx
Заработало :-) Не хватало настройки в способе оплаты. Спасибо большое.
Старый 19.05.2004, 07:27   #6
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Мне кажется, что платежку в любом случае имеет смысл генерировать. Просто в случае клиент-банка одновременно должен происходить экспорт платежа из Аксапты в клиент-банк. Экспорт этот, естественно необходимо дорабатывать.
Расчеты с персоналом: как выбрать начисления по периоду оплаты rus_stas DAX: Функционал 3 06.07.2006 11:28
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
Перенесенные оплаты Nick DAX: Функционал 0 27.09.2004 16:07
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
