Старый 13.05.2015, 17:52   #1
aweaka is offline
aweaka
Отладка AfServiceFactory AX 2012
Коллеги, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как осуществляется отладка классов имплементированных от класса AfServiceFactory? Например AfProjectServiceClass
Все "стандартные" способы отладки пока не дают должно результата.
Спасибо.
Старый 13.05.2015, 18:29   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Расскажите plz, как вы сейчас отлаживаете интересующие классы, и что именно не выходит.
Старый 13.05.2015, 18:49   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
861 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
если это сервис, то отлаживать надо с помощью VS
этот способ входит в число ваших "стандартных"?
или это нестандартный способ?
Старый 14.05.2015, 10:29   #4
aweaka is offline
aweaka
Спасибо за отклик.
Под "стандартными" я понимаю отладку в том числе с VS запуская монитор отладки msvsmon на AOS, цепляясь к процессу Ax32Serv. Установив точки останова в AfProjectServiceClass, symbols погружаются корректно. Инициирую отработку операции со стороны PS (Project Server). Проводка по интеграции прилетает в DAX. Но остановки, в указанных точках останова, не происходит. Допустимость отладки включена, так как для пакетных обработок остановка происходит.
Вторая попытка, это работа с сервисом интеграции который идёт в поставке к DAX в рамках интеграции с PSI (Project Server Integration). Цепляюсь к AxSynchronizationService, имея разобранную dll, но в данном случае для класса AfProjectServiceClass symbols не прогружаются (есть предположение что и не должны).
К слову, конфигурация вида: (всё отдельные машины - 5 штуки) AOS - SQL - SharePoint for DAX EP - PS - VS
Сейчас работаю только с VS и AOS.
Вопрос вероятно звучит вообще глобальнее, как осуществить отладку стандартных (не Web ) сервисов DAX? Так как, например, DAX PSI использует MSMQ.
Надеюсь чуть прояснил картину.
Спасибо.
Старый 14.05.2015, 11:02   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Отладку надо делать под Аксаптой, а не VS
Запустите Аксапту под админом (Запустить от имени администратора в операционке)
Поставьте точку остановки в нужном классе
Запустите отладчик из Аксапты (Сервис/Отладчик в разработческом воркспейсе)
Ждите, когда отладчик перехватит код
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), R.Safianov (2), aweaka (1).
Старый 15.05.2015, 13:43   #6
aweaka is offline
aweaka
Thumbs up
Спасибо! О этом способе из "стандартных" я знал. Но вероятно использовал не корректную конфигурацию для клиента на AOS. Перепроверил, остановилось, помогло.
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
