Старый 18.05.2015, 17:41   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
? AX 2009 / Запуск валютного склада, на уже работающей базе
Может кто уже сталкивался - надо включить функциональность валютного склада.
Понимаю, что необходимо инициализировать валютную стоимость.
После обсуждения с колегами, пришли к выводу, что есть самый безопасный вариант:
1. Закрыть валютный склад на стартовую дату
2. Корректировкой изменить стоимость остатков (Adjustment-On-hand)
есть только проблема. не понятно почему, но кол-во на валютном складе после закрытия другие. Есть такие складские проводки, у которых поля ValueOpen и ValueOpenSecCur_RU разные значения, а поидее, открытые проводки должны быть тоже открытыми и в валютном складе и наоборот.
поэтому был еще такой вариант:
во всех складских проводках проставить ValueOpenSecCur_RU соответствующим значением ValueOpen в этойже проводке, и, соответственно QtySettledSecCur_RU = QtySettled; DateClosedSecCur_RU = DateClosed; CostAmountSettledSecCur_RU = CostAmountSettled
в InventSettlement продублировать все не отмененные записи, поле InventTransCurrency_RU инициализировать в валютный склад
InventTransPosting решил не трогать.
InventSettlement огромная до безпредела (200 млн не отмененных записей) - может ее не трогать?
Возможен ли последний вариант? Может я что-то забыл?
Старый 18.05.2015, 20:07   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от AnGor Посмотреть сообщение
надо включить функциональность валютного склада. Понимаю, что необходимо инициализировать валютную стоимость. После обсуждения с колегами, пришли к выводу, что есть самый безопасный вариант: 1. Закрыть валютный склад на стартовую дату 2. Корректировкой изменить стоимость остатков (Adjustment-On-hand)
Закрытие склада инициализирует, образно говоря, коррекцию валютной стоимости, прогоняя ее по графу связей приходов-расходов номенклатуры, при этом первоначальная валютная стоимость должна быть прописана в изначальных приходах. Если вы скорректируете стоимость лишь остатков, то что будете делать с возвратами, если/когда они вдруг появятся?..
А модели учета в группах складских моделей одинаковые для основной и вторичной валюты? Потому что если разные, то и лоты закрытие склада связывает по-разному.
поэтому был еще такой вариант: во всех складских проводках проставить ValueOpenSecCur_RU соответствующим значением ValueOpen в этойже проводке, и, соответственно QtySettledSecCur_RU = QtySettled; DateClosedSecCur_RU = DateClosed; CostAmountSettledSecCur_RU = CostAmountSettled. в InventSettlement продублировать все не отмененные записи, поле InventTransCurrency_RU инициализировать в валютный склад.
Раз вы приравниваете суммы в основной и вторичной валюте, стало быть, у вас основная и вторичная валюты одинаковые? По-моему, либо валюты должны быть разные, либо модели учета должны отличаться (это про различия после закрытия склада), иначе зачем тогда валютный склад?..
InventTransPosting решил не трогать. Может я что-то забыл?
А проводки по ГК на слое разноски "Валютный склад" вы собираетесь делать? Или вам не принципиально, чтобы проводки по УЗ "бились" по суммам с проводками по ГК?
Коллеги проделывали что-то подобное:
  • для номенклатур, у которых в группе складских моделей взведен крыж "разносить во вторичной валюте", в InventTrans заполняли CostAmountSecCurPosted_RU и CostAmountSecCurPhysical_RU;
  • для тех же номенклатур группировали проводки по финансовому ваучеру и дате и генерили проводки в ГК на нужном слое разноски (это - отдельная затейливая задача);
  • затем уже закрывали склад во вторичной валюте и всё такое...
Старый 19.05.2015, 10:04   #3
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
eto horoschiy wopros. A esli utschet po srednewzveschennoy, obyazatelno li znat perwonatschlnuyu stoimost?
..А модели учета в группах складских моделей одинаковые для основной и вторичной валюты? Потому что если разные, то и лоты закрытие склада связывает по-разному.
odinakowye, Weighted avg.
raznye, PLN i EUR, no prirawnyat hotschu tolko dlya zakrytyh prowodok
potom, ostatok na 01.01.2015 inizializirowat v EUR po kursu na 01.01.2015. takim obrazom budut otkrytie prowodki po kursu, a zakrutie - egal
..А проводки по ГК на слое разноски "Валютный склад" вы собираетесь делать? Или вам не принципиально, чтобы проводки по УЗ "бились" по суммам с проводками по ГК?
butud posle initzializazii
Entschuldige Damen und Herren, Ich habe da keine Russische Tastatur (((
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
AX 2009 Technical Journal: A new year approaching Blog bot DAX Blogs 0 24.12.2009 06:15
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 and AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
