Старый 26.05.2015, 16:51   #1
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
:( Задержка при открытии клиента после обновления перекрёстных ссылок
Здравствуйте! Прошу подсказать где найти решение проблемы.
ПО:
* АХ2009;
* MSSQL 2008.
Ситуация:
1. Запустил обновление перекрёстных ссылок;
2. После завершения процедуры появилась задержка при запуске клиента (~5 мин);
3. Запустил удаление перекрёстных ссылок, задержка воспроизводится.
Попытки устранения (безрезультатно):
1. Перезапуск АОС;
2. Перезапуск БД;
3. Очистка кэша (удаление файла кэша);
4. Очистка SysLastValue;
5. Откат к базовому функционалу (снёс свои слои);
6. Удалил, а затем импортировал пользователя в АХ.
Наблюдения:
1. При запуске клиента АХ из-под учётной записи другого пользователя домена задержка не воспроизводится;
2. При запуске из-под моей учётной записи на другой машине домена задержка есть.
Старый 26.05.2015, 17:41   #2
axm2013
Гость
n/a
А Ctrl + Break пытались?
Т.е. провалиться в код при загрузке и посмотреть что происходит.
Последний раз редактировалось axm2013; 26.05.2015 в 17:46.
Старый 26.05.2015, 17:53   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
trace parser должен помочь
он, собственно, для этого и сделан
Старый 26.05.2015, 18:17   #4
Napalm is offline
Napalm
Можно посмотреть в "startup" и "startupPost" методах класса "Application".
Старый 27.05.2015, 07:53   #5
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Повторный запуск обновления перекрёстных ссылок с включенными параметрами "Обновить модель данных" и "Обновить иерархию типов" вернул прежнюю скорость загрузки клиента АХ.
(Не)перерисовка окна клиента AX 2009 при длительных операциях - вариант решения gl00mie DAX: Программирование 12 27.02.2019 15:03
Как из X++ запустить клиента AX 2009 с минимизированным окном? gl00mie DAX: Программирование 8 13.07.2011 00:36
Ошибка после закрытия клиента AX 2009 propeller DAX: Программирование 6 13.08.2010 15:08
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Построение перекрёстных ссылок Paul_ST DAX: Администрирование 6 24.12.2007 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
