Старый 11.06.2015, 14:44   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Получение данных с диалога
Создал такой диалог:
class DialogCommRate extends RunBase
    DialogField             dialogField;
    DialogField             dialogRate;
    DialogButton            dialogButton;
    TradeCurencyConversion  tcc;
    BankGroupId             bgi;
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
        tcc,
        bgi
    #endmacro
public Object dialog()
    DialogRunbase      dlg;
    dlg = super(dlg);
    dlg.caption("@SYS54755");
    dialogField = dlg.addField(typeid(TradeCurencyConversion));
    dialogRate = dlg.addFieldValue(typeid(BankGroupId), bgi, "Коммерческий курс", "Коммерческий курс");
    dialogRate.visible(false);
    return dlg;
public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog)
    Super(dialog);
    dialog.formRun().controlMethodOverload(true);
    dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this);
protected boolean fld1_1_selectionChange()
    dialogRate.visible(dialogField.value() == 2);
    dialogRate.value(bgi);
    return true;
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList];
public boolean unpack(container packedClass)
    Version version = RunBase::getVersion(packedClass);
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version, #CurrentList] = packedClass;
            break;
        default:
            return false;
    return true;
public boolean getFromDialog()
    tcc = dialogField.value();
    bgi = dialogRate.value();
    return true;
static void myJob(Args _args)
    DialogCommRate d = new DialogCommRate();
    d.prompt();
    //тут ему надо задать начальное значение и получить обратно
Подскажите как получить из него значения dialogField и dialogRate после нажатия кнопки ОК?
Так же у меня не выходит передать ему начальное значение dialogRate, создавал метод parm но он не работает.
Последний раз редактировалось syl; 11.06.2015 в 14:47.
Старый 11.06.2015, 15:08   #2
основная военная хитрость состоит в том, чтобы dialogField* создавать вне диалога, а не внутри его. тогда переменные dialogField* и будут вашими ручками, за которые можно дергать за вымя содержимое диалога.
см. класс tutorialRunBaseBatch.
в частности методы dialog и getFromDialog
Старый 11.06.2015, 15:11   #3
что касается вашего класса и вашего вопроса, то диалог тут вообще не причем.
у вас есть класс.
внутри класса приватные переменные.
вы хотите получить доступ к приватным переменным извне класса.
создавайте parm-методы (в Аксапте они заменяют традиционные геттеры и сеттеры).
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Старый 11.06.2015, 15:12   #4
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Значения вы получаете в методе getFromDialog, дальше уже работаете с переменными.
    d.getLast();
    d.parmBgi('test')
    if (d.prompt())
        info(d.parmBgi());
Вообще посмотрите классы Tutorial_RunbaseBatch и Tutorial_RunbaseForm + какую-нибудь книжку по аксапте, например Еременко/Шашков по версии 3.0
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), syl (1).
Старый 11.06.2015, 15:20   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Я понимаю что подход в целом не правильный. Но задача в данном случае стоит именно такая.
Мне не разрешают изменять логику которая уже реализована, если передавать значения по ссылке то нету возможности управлять видимостью поля dialogRate в зависимости от значения dialogField. А если делать нормальную обработку в методе Run, то мне придется переписать текущую логику, что мне делать запретили ))
Старый 11.06.2015, 15:37   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Хм... Ну, если намеки не понимаете, то надо делать так.
1. Создаете в своем классе 2 дополнительных метода
TradeCurencyConversion parmTcc(TradeCurencyConversion _tcc  = tcc)
    tcc = _tcc;
    return tcc;
BankGroupId parmBgi(BankGroupId _bgi  = bgi)
    bgi = _bgi;
    return bgi;
2. Вызов класса
    // Если переменная, для которой надо задать начальное значение включена в макрос #CurrentList,
    // или формируется в методе unpack, то предварительно надо достать сохраненные значения
    d.getLast();
    // Собственно передача начального значения ПОСЛЕ вызова getlast()
    d.parmBgi('test')
    if (d.prompt())
        // После закрытия диалога с пользователем через нажатие Ok читаем параметры
        info(strFmt('%1',d.parmBgi()));
        info(strFmt('%1',d.parmTcc()));
Способы получение данных из AX на веб сайт Ali311 DAX: Программирование 6 15.04.2014 13:56
AIF - получение данных zipo DAX: Программирование 5 12.10.2007 10:06
Получение данных из RecordInsertList. lemchey_white DAX: Программирование 1 10.09.2007 11:05
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
Получение данных из файла Excel Zeratul DAX: Программирование 11 27.04.2006 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
