Старый 12.06.2015, 11:13   #1
Axapta is offline
Axapta
? Запретить всплывающую подсказку (tooltip)
Всем привет!
Есть такая необходимость (Ax2012) - отключить всплывающую подсказку (tooltip), которая появляется при наведении курсора мыши на поле в гриде, т.к. это мешает работе пользователей.
Насколько я понимаю, система автоматически смотрит в relations и генерит подсказку по связанной таблице.
Пока единственное, чего удалось добиться - уменьшения ее до маленького серого прямоугольника с помощью возвращения "\n" в методе tooltip() на DataSourceField в конкретной форме. Пустое значение возвращать пробовал, в этом случае работает стандартная подсказка.
В идеале хотелось бы 2 вещей:
1. Чтобы это можно было сделать на уровне таблицы, а не каждой формы.
2. Чтобы подсказка не появлялась в принципе, а не в виде маленького серого прямоугольника.
Заранее спасибо за помощь.
PS Метод toolTipField на таблице пробовал, он почему-то вообще не вызывается.
Старый 14.06.2015, 23:28   #2
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Axapta Посмотреть сообщение
..Пустое значение возвращать пробовал, в этом случае работает стандартная подсказка.
А если super закомментировать?
Старый 16.06.2015, 08:34   #3
Axapta is offline
Axapta
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
То не поможет. Метод toolTip возвращает значение типа string. Если закомментировать super(), то Вы по сути будете возвращать "" и будет срабатывать стандартная подсказка.
Старый 16.06.2015, 08:55   #4
не уверен, но подозреваю, что надо рыть в сторону переопределения метода task.
номер таска для tooltip - не знаю. но, думаю, что стоит подебажить этот метод.
Старый 16.06.2015, 15:51   #5
Axapta is offline
Axapta
Спасибо, потрейсил, к сожалению, метод task() не выполняется при этом.
Старый 16.06.2015, 16:24   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Попробуйте в toolTip вернуть num2char(0)
Старый 16.06.2015, 19:04   #7
Axapta is offline
Axapta
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Спасибо, и это не помогло.
Я нашел вариант решения. К сожалению, его нужно будет применять для каждого отдельного контрола, но тем не менее, работает:
1. Создаем пустой FormPart (все свойства пустые, ссылки на форму нет).
2. На нужном контроле указываем этот FormPart в свойстве PreviewPartRef.
Всем спасибо за помощь.
formpart, tooltip
как запретить редактирование всей строки DataSource? puz DAX: Программирование 21 04.07.2012 16:08
Запретить сохранение настроек формы egorych DAX: Программирование 9 27.01.2010 17:24
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
InventColorId ToolTip kashperuk DAX: Программирование 2 09.08.2006 10:42
Как временно запретить вывод сообщений в Infolog? malex DAX: Программирование 6 30.05.2006 21:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
