Старый 15.06.2015, 16:28   #1
Romashka is offline
Romashka
Бага Распределения на счете ГК DAX 2012
Добрый день, коллеги!
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой (ниже) при разноске с настроенным распределением на счете (Счет ГК/Разное,Параметры распределения/Правила распределения)? Я так понимаю бага локализации - ошибку выдает и на демоданных в росийской компании. Подскажите пожалуйста, как решить задачу, очень надо и нет программиста под рукой! Спасибо!
Ошибка:
"LedgerBondTransObject_RU Объект не инициализирован.
Трассировка стека
(S)\Classes\LedgerBondApplier_RU\splitTrans - line 107
(S)\Classes\LedgerBondApplier_RU\add - line 12
(S)\Classes\LedgerVoucherObject\bondAddToApplier_RU - line 16
(S)\Classes\LedgerVoucherTransObject\addToGeneralJournal - line 19
(S)\Classes\LedgerVoucherTransObject\post - line 47
(S)\Classes\LedgerVoucherObject\post - line 68
(S)\Classes\LedgerVoucher\post - line 68
(S)\Classes\LedgerVoucherPost\end - line 10
(S)\Classes\FormletterJournalPost\endLedgerVoucher - line 6
(S)\Classes\SalesInvoiceJournalPostBase\endLedgerVoucher - line 18
(S)\Classes\SalesInvoiceJournalPost\endLedgerVoucher - line 16
(S)\Classes\FormletterJournalPost\post - line 256
(S)\Classes\FormletterJournalPost\run - line 11
(S)\Classes\SalesInvoiceJournalPostBase\run - line 6
(S)\Classes\SalesInvoiceJournalPost\run - line 30
(S)\Classes\FormletterService\postJournal - line 42
(S)\Classes\FormletterService\run - line 80
(S)\Classes\FormletterService\postSalesOrderInvoice - line 14
(C)\Classes\DictClass\callObject
(C)\Classes\SysOperationServiceController\runOperation - line 93"
Старый 15.06.2015, 16:55   #2
axm2013
Гость
n/a
Попробуйте в классе LedgerBondApplier_RU методе splitTrans
в 105 строке заменить код
было
if (_ledgerTrans.parmLedgerDimensionId())
стало
if (! fatalError && _ledgerTrans.parmLedgerDimensionId())
За это сообщение автора поблагодарили: Romashka (1).
Старый 16.06.2015, 10:07   #3
Romashka is offline
Romashka
Убрали одну ошибку, так теперь другая:
"Exception has been thrown by the target of an invocation."
Старый 16.06.2015, 10:20   #4
axm2013
Гость
n/a
А если убрать выполнение в CIL?
System Administration->Users-> select the user which u logged in as -> click options button -> development -> Execute Business Operations in CIL (Uncheck)
Старый 16.06.2015, 11:00   #5
Romashka is offline
Romashka
axm2013, спасибо большое! Тут без программиста не разберешся!
Распределение выполнено, но механизм корреспонденции не сработал - нужно разбираться еще...
Бага Распределения ГК DAX 2012 Romashka DAX: Функционал 0 15.06.2015 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
