Старый 18.06.2015, 09:56   #1
trudel is offline
trudel
Оператор IN
Через AddRange все понятно, он сам берет и проверяет на вхождение в диапазон разбивая его на OR.
А через Select как? Оператора IN нет, а чем заменить?
like даже не подойдет, т.к. может быть и значение "520" и "5201", и 520 не должен определиться,если выбран 5201.
Старый 18.06.2015, 10:05   #2
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
select a
where a.field1 == "5201"
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 18.06.2015, 10:14   #3
trudel is offline
trudel
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
select a
может неясно написал...
есть Dpz типа Range, там обычный Range "5201, 54 , 52" к примеру.
Проверяю на вхождение моего номера MyNumber IN (Dpz). Как IN в Select реализовать?
Старый 18.06.2015, 10:52   #4
_AV_ is offline
_AV_
Например, вот так:
select a
where (a.field1 == "5201" || a.field1 == "54" || a.field1 == "52")
Старый 18.06.2015, 10:58   #5
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
.. Как IN в Select реализовать?
Если хотите для произвольного множества то через join к временной табличке в TempDB к примеру.
А тут наверное лучше использовать SysQuery и addRangesFromKeyData
Старый 18.06.2015, 11:04   #6
прямой ответ на вопрос в вашей формулировке - никак.
ответ на вопрос - использовать query и range.
Старый 18.06.2015, 11:14   #7
_AV_ is offline
_AV_
можно еще почитать тут: select в X++ и список значений в условии where
За это сообщение автора поблагодарили: trudel (1).
Старый 18.06.2015, 11:37   #8
trudel is offline
trudel
Сообщение от _AV_ Посмотреть сообщение
класс!!! меня очень не радовала перспектива переписывать всё на Query..
Старый 18.06.2015, 11:45   #9
вас будут проклинать поколения программистов, которые будут работать после вас.
лучше используйте query сразу и почти всегда.
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Старый 18.06.2015, 12:59   #10
trudel is offline
trudel
а что страшного в select ?
Старый 18.06.2015, 13:03   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Помниться разгребал чейто код (наверное MS) в славном модуле PSA в ах2009. Все было настолько запущено, что мало того что форма минуты грузилась так еще и при определенных обстоятельствах SQL запрос выезжал за рамки максимального буфера (был по умолчанию 24Кб).
К чему это я? На той форме как раз ктото напрограмировал динамичиские range.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 19.06.2015, 09:33   #12
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
КОРУС Консалтинг
43 / 52 (2) ++++
Если функционал постоянно развивается, то рано или поздно его придется переписывать на Query. У пользователей аппетит обычно приходит во время еды.
Старый 23.06.2015, 06:35   #13
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Если ТС хочет использовать SELECT, что мешает ему написать как уже советовали:
Например, вот так:
select a
// no comments
Старый 23.06.2015, 08:16   #14
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Возможно не знание количества значений для проверки.
Поэтому тут либо джойнить с временной таблицей, либо использовать квери
Старый 23.06.2015, 08:53   #15
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,265 / 982 (37) +++++++
Lightbulb
Да собственно самое страшное в нем то, что его путают с sql select.
И поэтому вариант в цикле перебрать значения, которые вы хотите запихать в IN и вызвать select a where a.field1 == value соответствующее число раз противоречит всем инстинктам человека более-менее знающего sql. Даже у опытных аксапщиков такой подход вызывает интуитивное неприятие. А между тем, при правильной настройке кэширования AOS отрабатывает зацикленные запросы не сильно хуже одного, монструозного. А читать, писать и дебажить циклы несравнимо легче чем sql.
Похожесть конструкции на sql настолько взрывает мозг, что даже в официальные best practice внесли идиотское требование в x++ select указывать список выбираемых полей. Это вопервых приводит к трудноуловимым runtime багам, вовторых отрубает кэширование, из-за чего резко падает производительность системы (хотя скорость исполнения конкретного запроса действительно может вырости).
На самом деле x++ select это не запрос, а factory метод. Но синтаксис сбивает с толку.
Последний раз редактировалось macklakov; 23.06.2015 в 08:59.
Вычисления в таблицах Narayana DAX: Программирование 78 13.11.2012 15:56
Длительные операции маршрута без участия оператора Hard DAX: Функционал 12 03.05.2011 14:07
Как работает тернарный оператор cerbo DAX: Программирование 40 30.10.2009 15:42
Query - getNo(n) - не видит данных Arahnid DAX: Программирование 15 19.02.2009 11:52
Где хранится оператор SQL, сгенерированный в отчете? teddy DAX: Программирование 13 22.10.2004 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
