Старый 24.06.2015, 11:51   #1
ZFCoder is offline
ZFCoder
:( Активация шифрования данных
Всем привет.
Возникла задача активации шифрования данных. Открываю Управление данными->Шифрование данных. Там написано: "Состояние шифрования: Неактивный". Ранее шифрованием данных не пользовались, соответственно и ключа тоже нет. При попытке активировать новый ключ, выдает ошибку: "Внешняя ошибка - на сервере нет такого объекта. Не удалось найти выбранный объект. Убедитесь в том, что этот объект существует как в базе данных, так и в службе каталогов Active Directory".
В базе данных ключа действительно нет. Можно ли как-то добавить ключ в базу данных? 3 дня не могу с этим разобраться
crm, ключ, шифрование
Настройка Outlook 2013 под crm 2013. Шифрование данных. Fergh Dynamics CRM: Администрирование 3 25.03.2015 14:31
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
axforum blogs: Визуализация данных CRM в Visio Services 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.07.2011 17:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
