Старый 30.06.2015, 17:51   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Загадочные пропажи шапок журналов
DAX 2009 Rollup 7
Изредка (раз 5 в день) наблюдается очень странная вещь: создаваемый программным кодом складской журнал (InventJournalTable) бесследно пропадает, при этом строки его остаются. Под "бесследно" имеется ввиду, что его следов нет в SysDatabaseLog. Строки его создаются в той же транзакции, но остаются на месте: когда подсовываешь им новую шапку, всё становится как надо.
Я даже сделал таблицу-дубль, в которую пишу всё содержание InventJournalTable в методе Application\ttsnotifyCommit(), и туда действительно всё пишется, оттуда хотя бы восстанавливать можно пропавшие данные. Но сама по себе ситуация напрягает.
Есть идеи, что это может быть, или, по крайней мере, как это поймать?
Старый 30.06.2015, 18:01   #2
rudi is offline
rudi
Проверь, что у тебя ошибки вида Exception::UpdateConflict или Exception::Deadlock не вызывают повторное создание журнала без создания шапки журнала.
Последний раз редактировалось mazzy; 01.07.2015 в 07:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1),  (-1).
Старый 30.06.2015, 18:04   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Я такие ситуации лечу дописыванием watchdog-кода в InventUpdateOnHand. Поскольку там логируется список всех измененных inventTrans, можно дописать новый тип 'как бы проверки' в inventSumDeltaDim. Потом при завершении транзакции можно написать запросик, который проверяет наличие складских журналов (конечно только по тем аналитикам и номенклатурам, которые обновлялись в текущей транзакции), у которых нету шапки. Проверка эта должна включаться/выключаться по какому-то глобальному параметру.
Потом ждем пока пользователь позвонит и пожалуется на непонятное сообщение. Дальше быстренько спрашиваем пользователя чего он такого делал и трассируем ситуацию сами. После достижения ясности можно этот watchdog отключить и попытаться исправить код, из за которого ошибка случается.
И так до следующего watchdog Можно конечно вообще в Application.ttsNotifyPreCommit поставить тупую проверку на все журналы без заголовков. Просто во многих случаях, проверка целостности вообще всех данных занимает очень много времени и нету возможности ее использовать. А при фильтрации по inventumDeltaDim для текущей сессии, все-таки удается проверяемое множество локализовать и время проверки опустить до разумных значений...
Старый 01.07.2015, 07:31   #4
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
...странная вещь ... имеется ввиду, что его следов нет в SysDatabaseLog.
ничего странного.
какой-то нехороший редиска-программист вызывает doDelete. или перед delete skip-метод.
скорее всего, будет оправдываться тем, что "так работает быстрее". бгггг.
ищите в коде.
Старый 01.07.2015, 07:33   #5
Сообщение от rudi Посмотреть сообщение
Проверь, что у тебя ошибки вида Exception::UpdateConflict или Exception:eadlock не вызывают повторное создание журнала без создания шапки журнала.
так появилось бы внятное сообщение в инфологе.
такая ситуация возможна, если нехороший редиска-программист начал манипулировать инфологом, стирая "лишние" строки. если найдете - яйца отрывать.
Старый 01.07.2015, 09:29   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
ничего странного.
Попадает он в журнализацию.
Про skip'ы не помню точно результаты экспериментов, но тоже кажись не обходит и отлавливается журнализацией.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 01.07.2015, 10:39   #7
Logger is offline
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вроде была похожая ситуация в трешке еще. И был исправляющий хотфикс.
В некоторых случаях когда при создании складского журнала был фильтр по шапке, то ядро меняло значение journalId на другое.
Т.е. шапка не терялась и не удалялась. Значение номера журнала перескакивало на другое, а строчки сами по себе оставались. Что именно исправлял хотфикс - не помню.
Поищите, возможно как раз ваш случай.
Старый 01.07.2015, 10:39   #8
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
ничего странного.
ищите в коде.
В том-то и дело, что происходит это не в каком-то особом методе, вызываемом отдельно, а либо в пакетниках, штампующих такие журналы сотнями в день, либо при стандартных действиях пользователя по движению товара. И происходит далеко не всегда. В мой лог записывается call-stack и никаких вызовов левых методов в нём не видно.
То есть, пока что это выглядит так:
ttsbegin;
inventJournalTable.insert();
   inventJournaltrans.JournalId = inventJournalTable.JournalId;
   inventJournaltrans.insert();
ttscommit;
И изредка этот механизм сбоит так, что inventJournalTable на выходе нет, а все созданные inventJournaltrans на месте.
Старый 01.07.2015, 10:43   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
doXXXX методы однозначно не логируются. В случае skip* методов возможны варианты: Вопрос про skipDeleteMethod
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 01.07.2015 в 11:00.
Старый 01.07.2015, 10:50   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Из моего скромного опыта, doXXXX-методы не логируюся в журнал БД только в случае предварительного успешного вызова skipDatabaseLog(), иначе - логируются, как и обычные CUD-операции.
Старый 01.07.2015, 10:59   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Действительно. TasmanianDevil, gl00mie - ваша правда.
Старый 01.07.2015, 11:02   #12
TasmanianDevil
Мрачный тип
Только что проверил
static void Job387(Args _args)
    LedgerTable ledger;
    ttsbegin;
    ledger = LedgerTable::find('test', true);
    if(ledger.skipDatabaseLog(true))
        ledger.doDelete();
    ttscommit;
Удаляется и отлавливается в журнализации
Миниатюры
Старый 01.07.2015, 11:17   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В 2009-й вроде как еще была бага, что журналирование надо было настраивать в каждом домене.
Так что если журналирование настроили для домена Admin а у пользователя права есть только в другом домене а в admin ничего нет то аксапта считает что журналирование к этому пользователю никакого отношения не имеет и записи в sysDatabaselog не пишет !
Старый 01.07.2015, 11:48   #14
gl00mie is offline
gl00mie
LedgerTable - не самая удачная таблица для экспериментов Если, опять же, обратиться к книге Inside Dynamics AX 2009, то в 12-й главе читаем:
If a table is not entire-table cached, however, you can avoid any downgrade caused by the previously mentioned functionality.
LedgerTable в 2009-й как раз кэшируется полностью. Я провел эксперимент на CustTransIdRef - там у меня skipDatabaseLog() успешно отключает логирование в журнал БД.
Старый 01.07.2015, 12:18   #15
TasmanianDevil
Мрачный тип
Фиг с ними, с нюансами журнализации удаления - другая мысль, весьма идиотского плана, есть.
Лог по Insert'у у пропащих журналов есть ?
Старый 01.07.2015, 13:16   #16
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Да, такая ситуация регулярно повторялась, еще начиная с трешки, до 2009 включительно!
Помогает такое вставить в начало метода в таблице InventJournalTable
public void update()
    // bug fix -->
    if (this.JournalId != this.orig().JournalId)
        throw error("Попытка изменить номер складского журнала - " + this.JournalId);
    // bug fix <--
Попробуйте - помогает, проверено!
Одобрение складских журналов AlexeyBP DAX: Функционал 3 11.04.2013 14:25
Увеличение времени обработки журналов после установки новой формы ТТН Zan DAX: Программирование 3 03.08.2011 10:23
Разнести несколько журналов коммерческих соглашений из кода Карис DAX: Программирование 1 07.04.2009 07:02
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
