Старый 09.07.2015, 10:05   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Обработка отборочной накладной и накладной на частичное количество
Здравствуйте.
Берем обычный заказ. Допустим там одна строка на 100 шт. Обрабатываем отборочную накладную на 30 шт. Пока все хорошо.
Теперь обрабатываем накладную на 10 шт. Аксапта берет и обрабатывает проводки из отборочной накладной на 10шт. То есть отпущено становится 20шт и продано 10шт.
Мне хочется, чтобы при обработке финансовой накладной проводка в статусе Отпущено не тронулась, а получилось в итоге так: проводка на 30шт - отпущено, проводка на 10 шт - продано, и проводка на 60шт - заказано.
Можно ли это как-то сделать?
Ax 3.0
Старый 09.07.2015, 10:45   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Немедленное получение, не?
С уважением,
Вячеслав
Старый 09.07.2015, 11:02   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Так ведь он все равно прежде всего отпущенные возьмет в обработку...
Старый 09.07.2015, 11:08   #4
Bergman is offline
Bergman
Нет, если поставить 10 штук в немедленное получение в строке заказа, потом при разноске выбрать вверху Немедленное получение то система выберет соответствующие строки из заказа
Старый 09.07.2015, 11:37   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Bergman Посмотреть сообщение
речь не про выбор СТРОК, а про выбор КОЛИЧЕСТВА внутри ОДНОЙ строки.
к примеру, можно сделать отгрузочную накладную и разнести финансовую накладную на основании отгрузочной (режим разноски Количество = Скомлектовано).
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 09.07.2015, 11:43   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
По моему, без "допиливания" ничего не получится. Придется предварительно делать физическое проведение на эти 10 штук. Ну, или делать некую фиктивную отборочную накладную на те же 10 штук.
Финансовое проведение - это класс inventUpd_Financial. А в нем стоит исключительно равно
InventTrans.StatusIssue == StatusIssue:: Deducted
Старый 09.07.2015, 13:36   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вот чего понять не могу. Да, в inventUpd_Financial стоит жесткое условие InventTrans.StatusIssue == StatusIssue:: Deducted, но как тогда при обрабокте финансовой накладной в статус Продано переходят проводки заказа, по которым не была обработана отборочная накладная? Ведь их статус первоначально равен Заказано или Физ.зарезевировано.
Старый 09.07.2015, 14:12   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Потому что, если не хватает физ. количества по проводке, то внутри финансовой разноски сначала делается физ. разноска
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Необычная обработка отборочной накладной exceptor DAX: Программирование 6 08.07.2005 11:42
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
