Старый 13.07.2015, 09:02   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2012 Где в коде написано, что аналитика ОС должна автоматом подставляться в проводки
Создала аналитику ОС (Россия).
Создала структуру к счету 01.
Создаю ввод в эксплуатацию.
Думала, что ОС автоматом должна подставляться в проводки на 01 при разноске Журнала ОС, но не получилось. Полезла в код смотреть в класс создания журнала, моделей учета. Не нашла.
В какой момент тогда должен подставляться код ОС и должен ли вообще?
Старый 13.07.2015, 09:07   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
А с чего бы ему подставляться? Где-то в параметрах прописано, что ОС - это вторая / третья / четвертая аналитика в структуре?
Подставляется только договор - т.к. это особая аналитика - вон даже в параметры ее вынесли. Т.е. в коде где-то ее "захардкодили".
Кстати в свое время на семинаре - локализаторы признавались - что у них много сил ушло на реализацию функционала подстановки аналитики договора. И связано это с тем, что нужно было по сути "прошерстить" всю систему и относительно "хардкодно" ее указать в коде.
Старый 13.07.2015, 09:15   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Из-за этих нововведений по финансовым аналитикам приходится в учетных объектах заказывать "обертки" вида: если активна финансовая аналитика "Клиент" ("Поставщик", "Группа товаров", "Банк" и т.д. (подставить нужное)), при сохранении записи в объекте установить финансовую аналитику с нужным значением из карточки объекта.
Проводки переноса в AX2012 twilight DAX: Программирование 0 11.09.2013 17:41
Проводки при списании ОС olyalya1707 DAX: Функционал 6 20.02.2013 11:54
Передача ОС в другую компанию Модульные проводки IDian DAX: Функционал 4 26.08.2009 14:19
ОС. Проводки ax_f DAX: Функционал 3 09.11.2004 11:08
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
