Старый 24.05.2004, 15:10   #1
Кирилл
Гость
n/a
? Заполнение InventSum
Дано:
ItemID и InventDimID
Задача:
создать строчку в InventSum (если ее еще нет для данной комбинации ItemID и InventDimID)
Комментарий:
бег по InventTrans не предлагать, должна быть какая-то стандартная функция, но я видимо плохо ее искал
Решение:
Старый 24.05.2004, 15:13   #2
без программизма - запустить периодическую операцию тестирование и коррекция данных компании, включить галочку Складские итоги.
Старый 25.05.2004, 11:23   #3
dyatlowsky is offline
dyatlowsky
Если можно, с указанием пути, плиз...
Старый 25.05.2004, 11:36   #4
помедленнее, пожалуйста, я записываю
В Аксапте 3.0: Главное меню \ Основное \ Периодические операции \ Проверка целостности данных компании.
Переключить в режим коррекция
Включить нужные модули. Можно все. В данном случае достаточно включить Управление запасами \ Номенклатура \ В наличии
Старый 28.05.2004, 11:03   #5
Кирилл
Гость
n/a
Mazzy, help
http://www.axforum.info/forums/showt...5699#post35699
Старый 09.08.2004, 15:43   #6
FishLog is offline
FishLog
А есть ли что-то подобное для
связки таблиц LedgerTrans и
LedgerBalancesTrans и
LedgerBalancesDimTrans
Дело в том что меотдом doUpdate изменили значения полей в LedgerTrans и хотелось бы синхронизовать изменения.
По аналогии сделал проверку
Оставил только узел
"Главная книга."
И ничего похоже не изменилось. (Найдены ошибки, исправены - но сальдо не приняло нужное значение)
Старый 09.08.2004, 16:59   #7
пересчет бухгалтерских итогов выполняется в
Главное меню \ Главная книга \ Периодические операции \ Пересчет данных по периодам
Старый 09.08.2004, 18:16   #8
FishLog is offline
FishLog
2Muzzy
Respect
Кстати, вот еще интересный случай :
В процессе проверки по ряду операций были найдены расхождения по балансу документа.
Кое-где достигали 2000р. (не просто ошибки округления)
Хотя модификаций по бухучету серьезных не было...
Возможно ли такое в стандартной поставке, кто нибудь встречал в дикой природе ?
Старый 09.08.2004, 18:20   #9
при просмотре бух проводок выключите фильтр.
установите режим Все проводки.
вы, скорее всего, найдете "потерянные" проводки среди неоткорреспондированных.
У них будет установлена галочка Crediting (По кредиту)
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Можно ли чистить InventSum? DreamCreator DAX: Программирование 19 05.12.2006 15:38
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum DreamCreator DAX: Программирование 15 06.12.2005 17:23
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
