Старый 24.05.2004, 15:41   #1
eremite is offline
eremite
Транспортировка палет
Господа, подскажите, pls, возможно ли в стандартном функционале
1. переместить палету с товаром с одного склада на другой?
2. переместить палету с товаром из одной буферной ячейки в другую в пределах одного склада?
Первый вопрос, видимо, решается с помощью отгрузки на первом складе и регистрации прибытия товара на втором складе, но при этом необходимо указать новую палету, т.к. та, на которой был товар на первом складе, недоступна на втором, а заводить палету с новым кодом не хочется. Т.е. хочется при таком перемещении сохранить код палеты.
Решения второго вопроса я также не нашел (перемещять товар из ячейки приемки в буферную и из буферной в ячейку комплектации можно с помощью соотв. транспортировки палет, а вот напрямую из буферной в буферную?).
И еще один вопрос: в форме "Транспортировки палет" есть колонки "Со склада" и "На склад". Значит ли это, что можно транспортировать палеты с одного склада на другой (доступа на изменение этих полей в форме нет)?
Старый 24.05.2004, 16:57   #2
Valery is offline
Valery
Журналом переноса перемещайте что хотите откуда хотите куда хотите
Старый 24.05.2004, 17:24   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Получить представление о бизнес-процессах, которые автоматизирует Аксаптовский WMS и которые в нем автоматизировать не предполагалось можно прочитав здесь.
http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending
С уважением,
glibs®
Старый 25.05.2004, 11:55   #4
eremite is offline
eremite
Изначально опубликовано glibs
Спасибо за ссылку (у меня поиск последние несколько дней не работает). И все же остался один вопрос: можно ли переместить заполненную палету из одной буферной ячейки в другую иначе, нежели через отгрузку-прибытие (создание складского журнала "Перенос", на основании его - отгрузка, затем на основании его же - прибытие товара )? А то как-то очень уж криво получается, да и через промежуточные ячейки...
Старый 25.05.2004, 13:20   #5
Hamster is offline
Hamster
Транспортировкой палетт со склада на склад не перемещается.
IMH: Вообще сей функционал чрезмерно сложный и мудреный.....
Для местной серой реальности непригодный..
Старый 25.05.2004, 13:43   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Форма Палеты - Функции \ Перемещение палеты
Старый 25.05.2004, 17:32   #7
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано eremite
Снимите галки "требуется регистрация, комплектация" - тогда при переносе не надо будет делать отгрузку-прибытие.
По поводу Функции \ Перемещение палеты. Когда я пробовал, то действительно вроде бы удалось после некоторой ругани системы переместь палету на другой склад. Но когда я посмотрел проводки, оказалось что никакого перемещения не произошло, хотя в форме "Пелеты" у этой палеты теперь был указан новый склад!
Старый 25.05.2004, 18:04   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
to Valery
Посмотрите еще раз, повнимательней.
В 2.5 никаких проблем не было.
А в 3.0 появились фильтры и ограничения на выпадающие списки складов и ячеек, но сам механизм работает.
Старый 25.05.2004, 18:16   #9
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано Wamr
Не получается. У меня 3.0 SP2. Теперь не ругается: спокойно отображает на форме "палеты" новый склад и ячейку. Но складских проводок не создает. А если перемещать внутри склада - всё замечательно.
Может кто ещё проверит?
Старый 25.05.2004, 18:26   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Кстати, у меня в 3.0 просто не позволяла выбрать другой склад и буферные ячейки, но мы не привыкли отступать
SP2 пока не устанавливал.. и не буду
Старый 25.05.2004, 19:22   #11
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано Valery
...Может кто ещё проверит?...
У меня проводки создаются. Правда, у меня СП3.
Вы точно уверены, что проводки не создаются?
С уважением,
glibs®
Старый 26.05.2004, 07:08   #12
eremite is offline
eremite
Есть такое подозрение, что через "перемещение палеты":
1. Пустые паллеты перемещаются на другой склад без проблем.
2. Паллеты с товаром переместить на другой склад система не дает. При перемещении в пределах одного склада проводки создаются.
По крайней мере у меня так (SP2).
2 Valery.
Задача было в том, чтобы контролировать перемещение товаров погрузчиками между буферными ячейками. И чтобы список заданий на перемещение где-то был. Поэтому и была мысль использовать транспортировки палет. Но, как я понял, в стандартном функционале эта задача не решается.
Старый 26.05.2004, 09:59   #13
glibs is offline
glibs
Member
...Паллеты с товаром переместить на другой склад система не дает...
Я двигал вчера.
С уважением,
glibs®
Старый 26.05.2004, 10:12   #14
glibs is offline
glibs
Member
Посмотрит еще функцию создания транспортировки приемки. Мне удалось с ее помощью двинуть паллету с одного склада на другой. При этом было создано задание на транспортировку паллеты, система сама предложила ячейку хранения на новом складе, причем согласно правилам размещения груза, ячейка приемки при этом не использовалась.
С уважением,
glibs®
Старый 26.05.2004, 17:50   #15
Valery is offline
Valery
Заработало. Система выдает предупреждение, что перемещать надо внутри склада. Тем не менее нормально перемещает на другой склад.
Так и не понял почему раньше не работало.
Подсчет количества непустых палет на дату twilight DAX: Программирование 1 06.02.2008 18:06
Межскладское перемещение палет Roenick DAX: Функционал 25 22.03.2006 18:20
Транспортировка палет mark DAX: Функционал 1 15.08.2005 12:30
Как создать задание на транспортировку палет (отгрузки)? mav DAX: Функционал 8 01.10.2004 11:48
Вопрос AKIS'у. Информация о перемещении палет вбивается вручную? mazzy DAX: Функционал 19 25.07.2003 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
