Старый 23.07.2015, 12:50   #1
sv_igor is offline
sv_igor
Angry AX2012R3 Не деплоятся кубы
Добрый день
Ситуация такая:
AX2012R3 CU8
2 сервака
AOS - AX12AOSTEST
DB(включая AS,RS,IS) - AX12DBTEST
Не разворачиваются кубы: Первый раз задеплоились нормально, но с предупреждениями (связанные с ненастроенной валютой в аксапте)
Настроили валюту
Удалил базы данных в Ananlysis Services
Пытаюсь развернуть кубы тем же способом, и мне начинает ругаться:
Внутренняя ошибка: Операция завершена неудачно.
Сервер: Текущая операция отменена, поскольку другая операция в данной транзакции завершилась ошибкой.
Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC : Login failed for user 'DOMAIN\AX12DBTEST$'.; 28000.
Ошибки в реляционном модуле высокого уровня. Не удалось соединиться с источником данных с DataSourceID "Dynamics Database" и Name "Dynamics Database".
В Database Engine - небыло такого пользователя. я его создал - дал ему все полномочия - sysadmin
в Analysis Services - невозможно добавить пользователя DOMAIN\AX12DBTEST$
Что я делаю не так? И почему оно мне в первый раз на эти ошибки не указывало
Хотя база даных в анализе создалась. И чего оно выполняется от имени компа(AX12DBTEST$) а не от пользователя ??
Выполняю я это на AX12DBTEST от пользователя с высокими полномочиями
Все делаю по инструкции МС от января 2015
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 23.07.2015, 15:42   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Двойный клик на data source в Analysis Project
Там на вкладке Impersonation Information выбери Use a specific Windows user name and password
Введи этого конкретного user/password
Обработай куб.
Старый 23.07.2015, 16:02   #3
sv_igor is offline
sv_igor
Та так и сделал.....загадочный микрософт. какого ж черта в прошлый раз все без проблем развернулось((( костыли на каждом углу
Старый 23.07.2015, 16:22   #4
axm2013
Гость
n/a
http://stackoverflow.com/questions/1...lapservice-280
сервис перезапускали?
Старый 29.07.2015, 16:10   #5
sv_igor is offline
sv_igor
Спасибо за ответы, оказывается нужно было при установке SQL Ananlysis Services указать от какого доменного пользователя запускать службу. а было от стандартного NTService....затем этому пользователю дать доступ на базу аксапты. и все кубы без проблем развернулись и без ошибок.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), dmitrybarynov (1).
DynamicsAxSCM: How to support a case picking operation using wave containerization in AX2012R3 Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2014 16:11
ОЛАП-кубы. Сделать свои или гнуть преднастроенные? Aleks_K DAX: Функционал 4 11.08.2010 09:42
Кубы летят) hated8 DAX: Администрирование 4 25.05.2010 15:11
[OLAP] - на основании чего строить кубы Андре DAX: Программирование 12 09.08.2004 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
