28.07.2015, 17:06 | #1 |
Проблема с метками
после перезагрузки сервера АХ перестал понимать метки, и вместо необходимого текста пишет @XXX11. Кто подскажет как лечить?
P.S. AX 2012 Последний раз редактировалось syl; 28.07.2015 в 17:30. |
28.07.2015, 17:09 | #2 |
Неоднократно с этим встречались на ax2009 и ax 3.0
Обычно при работе под нагрузкой в аосе что-то кривится и слетают метки. Особенно часто это проявляется на пакетных аосах. Лечили перестартом службы аоса. На win2012 случается очень часто - раз в несколько дней. Под 2008R2 сравнительно редко. т.е. намного стабильнее работает. Ядро Ax2009 RU7 |
31.03.2017, 10:23 | #3 |
Проблема с потерей меток в 2009-й решается так : https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/116682 https://blogs.msdn.microsoft.com/eme...nder-the-hood/ https://community.dynamics.com/ax/f/...36=1#responses Метки - Экспорт и Импорт через Проект Еще проблем может добавить если файл с метками помечен как readonly, а такое бывает когда его проводником копируешь с компакт диска с дистрибутивом. Крайне гадостный баг, особенно с учетом того что в метки напихали всякие служебные символы от кверей. Т.е. аос с поломанными метками становится неработоспособен. Последний раз редактировалось Logger; 31.03.2017 в 11:38. |
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (4). |
27.07.2017, 18:47 | #4 |
Теги |
ax2009, ax2012, issue, label, label corrupted, label issue, аос, баг, метки |
