Старый 20.10.2015, 14:34   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Тест службы AIF
Доброго времени суток!
AX 2012
Необходимо протестировать службу(порт) AIF. Конкретнее нужно отобразить все поля которые доступны по данному порту. Как сделать это на C#. Видел пример записи данных по входящему порту, но это не совсем то что мне нужно, нужно именно отобразить список (возможно в виде дерева). Может есть для этого готовые решения?
Старый 20.10.2015, 14:49   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Walkthrough: Reading a Customer by Using the NetTCP Adapter
Walkthrough: Exchanging documents by using the HTTP adapter
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 20.10.2015, 21:56   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Не до конца понял, как вяжутся фразы "Как сделать это на C#." и "...нужно именно отобразить список (возможно в виде дерева)"
Но если нужно простестировать сервис в UI, наглядно отобразить его структуру, то:
  • WCF Test Client Только WCF, входит в состав Visual Studio (если установка не урезана).
  • SoapUI Разные протоколы, профессиональный тул, там можно все, но он платный по дефолту.
aif, ax2012
kamalblogs: AIF: Testing Document services surpassing the AIF setup – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 21:11
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
AIF: How to serialize int/real properties with 0/0.00 values via AIF outbound integration Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 04:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
