Старый 02.06.2004, 20:21   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Проблема с Grid
Привет всем
У меня 2 вопроса по гридам: (извините за корявую формулировку)
1. У меня идет вызов формы из другой формы по клику buttonа. Как спозиционировать в вызванной форме курсор на конкретную запись в зависимости от выбранной записи в форме, которая вызвала эту. (то есть, передать форме параметр Emplid текущий, а в вызванной форме стать на запись с этим Emplid)
2. Как соединить два грида в один? (RpaySum) Я вывожу все записи из RPayTrans, и мне нужно по Emplid выводить еще и имя работника (Name), а оно в EmplTable. Пробовал делать display method(), но он ниче не показал . Пробовал делать через Join двух datasource ов. Имя не отображается. (хотя при клике на какой-то записи, оно появляется)
Спасибо
Старый 03.06.2004, 10:37   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) По идее, должна и так позиционироваться
1.1) http://www.axforum.info/forums/showt...0&pagenumber=2 - в этом примере так и происходит
1.2) Объяви переменную типа EmplTable
в inite:
PHP код:
MyTable myTable;
if (
element.args().dataset() == tablenum(EmplTable))
        emplTable element.args().record();
//по данной запись ищем соответствующую ей в MyTable:
select myTable
           where
super();
myTable_ds.findRecord(myTable);
2) Используйте display методы - они не просто так придуманы (а так же их кэширование )
2.1) Напишите на RPayTrans динамический метод
PHP код:
display Name emplName()
EmplTable     emplTable;
select firstfast firstonly Name
    from  emplTable
    where emplTable
.EmplId == this.EmplId;
return
emplTable.Name;
2.2) можно написать статический метод на EmplTable
PHP код:
static Name getEmplName(EmplId _emplId)
    from  emplTable
    where emplTable
.EmplId == _emplId;
return
emplTable.Name;
Старый 03.06.2004, 12:37   #3
kashperuk
Да, я так и хотел бы сделать. Но display метод пишется же на таблицу. Так ведь? Там уже и без меня есть метод payEmplName, который возвращает имя рабочего, но когда я его перетаскиваю на свой грид и запускаю форму, то ничего не отображается ((
Что я делаю неправильно?
Пробовал еще через extended data type, но тоже ниче не получилось.
Старый 03.06.2004, 13:04   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, на таблицу. Хотя можно и на форме - просто неразумно - сколько данных будет на сервак и обратно гоняться! Тот метод возвращает ФИО, а тебе нужно просто Name! Напиши, как у меня - должно получиться!
Старый 03.06.2004, 13:11   #5
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
display метод может быть как на таблице так и на источнике данных. В твоем случае можно воспользоваться готовым на таблице. У контрола, использующего этот метод нужно правильно выставить свойство DataSource.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
