19.02.2016, 18:47 | #1 |
Ошибка при развертывании Analisis service
Всем привет
Кто-то может подсказать, что означает ошибка "Выпуск SQL Server не поддерживает переводы. Все переводы (если они имелись) удалены." во время развертывания Analisis Service ?? |
20.02.2016, 08:34 | #2 |
Вырезка из статьи на technet:
Language translations are supported if you use Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition or Microsoft SQL Server 2008 R2 or later for your Analysis Services server. Do not include translations in the project if you are using a Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition Analysis Services server. If you do and you get an error, you can delete the Analysis Services project in the AOT and then redeploy the Analysis Services project by using the SQL Server Analysis Services project update wizard.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
24.02.2016, 14:40 | #3 |
Странно, я с этой ошибкой нормально разворачивал свой куб, правда кастомный.
Теги |
analisis service, ax2012r3 |
