06.04.2016, 23:12 | #1 |
Сторно 2-го порядка в заказе на продажу DAX 2012
Привет, коллеги!
Подскажите кто знает) Сделали кредит ноту по заказу на продажу с неправильными фин аналитиками. Потом сделали еще одну кредит-ноту на неправильную, сопоставили обе кредит-ноты между собой. А теперь когда пытаемся сделать уже правильную кредит - ноту по накладной система выдает ошибку "Количество превышает количество в лоте возврата! Маркировали складские проводки по 2-м кредит-нотам - ошибка та же! В чем накосячили? Как правильно выполнить выполнить данную процедуру? Заранее спасибо!) |
06.04.2016, 23:33 | #2 |
На сколько я помню, в сторно операции то ли в SalesLines то ли в InventTrans есть ссылка на сторнируемый лот, поэтому система исходный заказ считает обнуленным. Надо в первом сторно очистить это поле.
07.04.2016, 06:20 | #3 |
MCTS
надо сделать кредит ноту не на исходный заказ, а на вторую кредит ноту (которая сторнирует не правильную кредит ноту)
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1). |
07.04.2016, 08:35 | #4 |
MCT
да, именно так.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
07.04.2016, 21:53 | #5 |
Значит вышли из ситуации следующим способом:
1. Скопировали в заказ (Копировать из всех) возвращаемую строку и провели возвратную накладную с корректными фин аналитиками. 2. Для пересчета склада - смаркировали между собою лоты 1-й и 2-й кредит-нот, исходной накладной и правильной возвратной. спасибо всем откликнувшимся!)) |
Теги |
кредит-нота по заказу на продажу, кредит-ноты, сторно, сторно заказа |
