Старый 13.04.2016, 19:34   #1
Start is offline
Start
ReferenceLookup из нескольких таблиц
Как добавить в ReferenceLookup одной таблицы поля из связанной таблицы? мне нужно отображать информационные поля еще.
Подскажите пример. или только через методы на "главной" таблице можно вытащить их в lookup?
Старый 13.04.2016, 20:51   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Смотрите перекрестные ссылки по методу SysReferenceTableLookup\addLookupfield, пример \Data Dictionary\Tables\HcmBudgetPurposeTypeDetail\Methods\lookupBudgetPurposeByDateCompany.
Как альтернативный вариант можно нарисовать лукап форму, можно методами, в принципе все тоже самое что и с обычным lookup
Sergey Nefedov
Старый 13.04.2016, 21:59   #3
Start is offline
Start
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
у меня в lookup столбец Unknown из связанной таблицы, из главной- нормальные поля. Запрос проверенный для lookup.
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Опять про OuterJoin нескольких таблиц murad DAX: Программирование 1 15.05.2006 10:26
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Связывание нескольких таблиц jan_psn DAX: Программирование 11 18.11.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
