Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 19.04.2016, 09:19   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Последствия частичного переезда
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: БД нашей CRM и некоторые сервисы переезжали какое-то время назад, и вроде бы все функционировало нормально, видимо где-то в системе есть что-то вроде внутренней маршрутизации, но со временем начали появляться проблемы: то при обновлении отчета он перестает функционировать(в исходниках то прописан старый адрес базы, но каким-то образом после переезда он продолжал исправно функционировать до внесения корректировок), то плагины начинают отваливаться по той же причине, то ещё что-то самописное...
Собственно вопрос: можно ли как-то в системе посмотреть, через какие ссылки работают те или иные плагины/отчеты/что-либо ещё, не влезая в их исходники?
Старый 19.04.2016, 11:16   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Никакой внутренней маршрутизации в системе нет. Параметры доступа к базе развертывания MSCRM_Config хранятся в реестре, а все прочие параметры среды в самой этой базе.
Если в отчетах или плагинах вы завязываетесь на какое-то внешнее окружение, тогда да - вам придется что-то менять вручную при изменениях. Что касается отчетов, то есть ощущение, что вы что-то не так делаете. Дело в том, что если единственный источник данных отчета - это база CRM, то система автоматически заменяет его при публикации отчета. Технически происходит следующее: система анализирует все датасорсы в отчете, и если есть какой-то источник, который ссылается на базу <Имя>_MSCRM то он автоматически заменяется на SharedDataSource который размещен в каталоге системы на сервере Reporting Services.
К чему это я? К тому, что если вы переехали корректно, то система заменила путь в этом общем источнике данных, но ссылка на сам источник не изменилась. Поэтому отчеты должны корректно работать и дальше. Что происходит при изменении отчета - сказать сложно. Возможно, нужно больше деталей чтобы понять.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Последствия переноса базы на новое аппаратное обеспечение Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 1 26.02.2009 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
