Старый 28.04.2016, 14:53   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Имя скрытого системного Enum'а для DeleteAction
Собственно интересует subj для некоторых игрищ на базе класса DictTable.
В паразитарии объектов с данным классом всего пара мест есть, где анализируются DeleteActions и оба раза проверка значения идет по хардкоду целочисленной величины, а не по enum'у.
Может кто знает как этот enum называется ?
Старый 28.04.2016, 15:07   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
А там не битовая маска, часом?
По крайней мере, это навевает
if (_table.deleteActionType(deleteActionIndex) & 0x01 != 0x01) //is not #Cascade
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 29.04.2016, 07:57   #3
TasmanianDevil
Мрачный тип
Наличие комбобокса в свойстве элемента AOT как бы намекает, что это должен быть enum.
Игрища с битовой маской шестнадцатеричного формата в приведенном коде выглядят несколько странно.
Я бы еще понял, если в двоичном было - тогда при правильно забитых значениях enum приведенный кусок кода убивал бы двух зайцев одним выстрелом:
  • 0b00 - None
  • 0b01 - Cascade
  • 0b10 - Restricted
  • 0b11 - Cascade + Restricted
т.е. одна проверка младшего бита заменяет проверку величины на равенство двум значениям, связанных с Cascade.
Однако, как оно на самом деле - загадка, блин.
P.S. Похоже, действительно некая оптимизация кода имеет место- значения deleteActionType() у DictTable именно такие, как я в списке привел.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 29.04.2016 в 08:24. Причина: порылся во всяком и накопал всякое
Старый 29.04.2016, 22:11   #4
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Обычный int - https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...pe(AX.60).aspx
Думаю, если это был бы какой то энум, то скорее всего он был бы виден в качестве возвращаемого значения, например, dictTable.cacheLookup показывает возвращаемое значение как RecordCacheLevel, а тут обычный int возвращается.
Sergey Nefedov
Старый 04.05.2016, 07:35   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Наличие int не отрицает наличие Enum, соотв. по значениям возвращаемому результату.
Тут тоже int, однако он больше известен как скрытый системный Enum FormLookupButton.
Прочие системные Enum'ы типа JoinMode, RangeStatus, FormMode, FormWidth, FormHeight и т.д., вполне себе существуют в системе, не смотря на то, что в методах, в которых они принимаются и возвращаются, аргумент и возвращаемое значение имеют тип Int.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 04.05.2016 в 07:55.
Старый 04.05.2016, 09:27   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В списке системных Enum (System Documentation / Enums) ни одной записи со значениями для DeleteAction (пробежался глазками, ибо поиск по всем узлам не работает) не обнаружено. Т.ч., как и говорил AndyD, скорее всего это битовая маска.
Старый 04.05.2016, 14:50   #7
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Равно как и для вышеозначенных Enum'ов.
А они (enum'ы) есть
Старый 04.05.2016, 16:05   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Нет. Перечисленные вами энумы, хоть и отсутствуют в документации, но явно присутствуют в AOT либо в основной ветке либо в ветке System Documentation
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3).
delete action, deleteaction, dicttable
DeniZone: Assigning enum value to variable from enum name Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2015 23:11
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
palleagermark: The enum that is specified in the input XML file does not exist in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2013 13:11
dax-lessons: DialogEnumComboBox class in AX 2012 [X++, Restrict Enum elements in the dialog fields] Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2013 18:11
saveenr: More AX SSRS Screencasts and Instructions on Getting an AX Enum into a Report Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2010 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
