12.11.2003, 20:47 | #1 |
Доброго всем времени суток!
Поздравляю всех с открытием нового форума и вношу в него следующую тему для обсуждения. Какой стандартной функциональностью (производства нет) можно реализовать в Аксапте 25 sp5 следующую хоз операцию. ------------------------------------ Купил у стороннего поставщика сырье, отдал в другую стороннюю фирму на переработку, получил от них по цене первоначального сырья уже другое (переработанное) сырье, заплатил им за услугу переработки 100руб, удорожал уже лежащее у меня на складе переработанное сырье на эти 100 рублей, списав эти деньги с этой сторонней перерабатывающей фирмы. ------------------------------------ У меня родилась такая цепочка: -------------------------------------- - Из закупок купил Сырье1 себе на склад (на 10 счет). - Из складского журнала списал Сырье1 с 10 счета на спец-счет "В переработке" в плане счетов, по себестоимости (мнгновенной). - Из складского журнала с этого спец-счета приходую уже Cырье2 на свой склад (на 10 счет) по учетной (нормированной) цене (реально это цена Cырья1 ). - Из расчетов с поставщиками плачу поставщику за услуги на 60-й 100 руб Задача: в складском журнале, либо еще как-то удорожать стоимость Cырья2 (которое уже лежит у меня на складе по нормированной цене), на 100рублей, списав эту сумму и с 60-го, и с поставщика (в VendTrans). ---------------------------------------- Или есть есть еще вариант: ---------------------------------------- Продавать сторонней фирме это сырье + платить ей деньги за переработку, а потом покупать у нее переработанное сырье (по бартеру, взаимозачетом) Причем при первоначальной продаже продавать этой фирме не на 62 а на 60 счет. ----------------------------------------
Рано или поздно, так или иначе... |
13.11.2003, 01:04 | #2 |
Шаман форума
Вариант - списать с поставщика на счет материалов любыми средствами финансового модуля, затем вправить мозги складу при помощи коррекции оного без разноски в ГК. Криво, зато работает, и даже на реальных проектах.
Если бы уточнить задачу с точностью до налогов (НДС, акцизы), можно было бы сказать больше...Точнее, подумать сначала..
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
13.11.2003, 10:05 | #3 |
Сообщение от ans
13.11.2003, 11:56 | #4 |
Есть. А что с ними делать-то?
Не догнал...
13.11.2003, 14:34 | #5 |
Сообщение от ans
Поэтому задача распадается на две: 1. превратить материал в готовую продукцию 2. рассчитать и выставить счет за услуги "сторонней перерабатывающей фирме" Первая задача решается при помощи спецификаций. Ты описываешь что и сколько входит в готовую продукцию. Дальше используешь журнал спецификаций для того, чтобы автоматически списать материал и оприходовать ГП. А вот выставлять счета, в твоем случае, придется отдельно (или самостоятельно писать биллинг). А может все же производство посмотреть? |
13.11.2003, 16:52 | #6 |
Шаман форума
Можно так.
Купил в закупках. Складским журналом переместил на склад "у переработчика" Складским же журналом переместил обратно. Выставил от переработчика счет. Скорректировал запасы (см. выше) Минусы - товар остается один и тот же :-) Можно церез спецификации, как советует mazzy. Можно через журнал скл. проводок - списал, потом оприходовал новый товар по новой цене. Факт тот, что счета на услуги по переработке все равно выставлять отдельно.
13.11.2003, 19:29 | #7 |
to Mazzy
поскольку у тебя нет производства, то ты не можешь использовать субподрядчиков в качестве рабочего центра.
1. превратить материал в готовую продукцию Цитата:
А как мне в спецификацию списать задолженность Поставщика? Цитата:
to Komar Цитата:
наверно я тупой..
13.11.2003, 19:33 | #8 |
Сообщение от ans
1. превратить материал в готовую продукцию Это без разницы |
13.11.2003, 20:43 | #9 |
Сообщение от mazzy
Сообщение от ans
1. превратить материал в готовую продукцию Это без разницы А с Коррекцией-то что? (см пред постинг)
14.11.2003, 11:12 | #10 |
Шаман форума
Когда запускаешь коррекцию или закрытие, есть такая птица Обновление ГК. Если ее не ставить, то проводок в ГК не будет.
Например - счет на транспортироваку в расчетах с поставщиками сразу пишем на 10 счет - Д10 К Счет расчетов Возникает расхождение ГК со складом. Проводим коррекцию без разноски и расхождение устраняем. Таким образом можно, например, распределять накладные, выставленные отдельным счетом. Или пользоваться в описанном выше случае для устранения расхождений ГК-склад
14.11.2003, 16:05 | #11 |
Все понятно, спасибо большое!
Сообщение от komar
14.11.2003, 17:04 | #12 |
Шаман форума
Коррекция разнесется в InventTrans. Но не разнесется в ГК без этой галочки. Именно это я имел в виду.
Если мы поработаем со счетом учета материалов напрямую через ГК, то он разойдется со складом. А так мы их приведем в соответствие.
14.11.2003, 17:05 | #13 |
Сообщение от komar
