Старый 11.06.2004, 17:28   #1
ATimTim is offline
ATimTim
расчет ИТОГО по колонке темповой таблицы
Доброго времени суток!
Существует времення таблица RMETmpSubLotLog
Необходимо реализовать контроль ввода значений в поле amount.
Правило проверки
select sum(amount) from tmp;
if (tmp.Amount >= element.getLimit())
Сумма по колонке (полю) не должна превышать определенного значения.
Проблема в том, что select sum(amount) from tmp не учитывает новое введенное значение, а только лишь старые данные, введенные за одну операцию до этого.
Проверка реализована в методе validate соответствующего DataSourc-a (RMETmpSubLotLog_ds.cursor()) Как решить проблему, подскажите! =)
PHP код:
public boolean validate() {
boolean ret;
RMETmpSubLotLog tmp;
ret super();
tmp.setTmpData(RMETmpSubLotLog_ds.cursor());
select sum(amountfrom tmp;  // return sum   = before modification!!!
if (tmp.Amount >= element.getLimit()) {
box::info('Overflow limit''Info');
retrun false;
  return
ret;
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
