Старый 06.02.2004, 12:59   #1
dreshkov_imported is offline
dreshkov_imported
Кто-то пробул запускать Enterprise Portal на Win 2003 IIS 6.0?
На Win 2K и IIS 5.0 все нормално работает. Но на 6.0 не так...ASP поддержка отключил и все-таки началная станичка загружается без картинками (галка Вставит изображения отмечена) и после попытка входит в портал ошибка идет:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 error '80042041'
Error executing code: <empty class> object not initialized. Stack trace: \Classes\<unknown>\itemTxt \Classes\WebSession\ParseArgs - line 109 Error executing code: <empty class> object not initialized. Stack trace: \Classes\<unknown>\itemTxt \Classes\WebSession\ParseArgs - line 109
/EnterprisePortal/i_axapta.asp, line 4
Кто то подскажет? Или просто перейти на IIS 5.0...
RegardsIvo DreshkovFTS Bulgaria
Старый 06.02.2004, 13:06   #2
dumf_imported is offline
dumf_imported
Не пробовал.
Могу сказать что микрософт сильно переделал IIS 6 по сравнению с пятым.
Граблей должно быть множество.
Старый 06.02.2004, 14:06   #3
Сообщение от dreshkov
хм... а просто com-коннектор вызывается?
Если попробовать не из IISа вызвать?
Старый 06.02.2004, 15:03   #4
dreshkov_imported
А как вызевать без IIS?
Можно етот конектор с Win 2003 имеет проблем...
Ето работает...
<%@ language=VBScript %>
<html>
<head>
<title>Axapta Internet Connector - Active Server Page Sample</title>
</head>
<body>
<h1 align="center">Customers</h1>
<center>
<table BORDER="0" CELLSPACING="2" CELLPADDING="7" WIDTH="600">
<tr>
<td WIDTH="20%" BGCOLOR="#c0c0c0">Customer account</td>
<td WIDTH="25%" BGCOLOR="#c0c0c0">Name</td>
<td WIDTH="25%" BGCOLOR="#c0c0c0">Address</td>
<td WIDTH="15%" BGCOLOR="#c0c0c0">Phone</td>
<td WIDTH="15%" BGCOLOR="#c0c0c0">Fax</td>
</tr>
<% Set Axapta = Server.CreateObject("AxaptaComConnector.Axapta")
Axapta.Logon "Admin", "", "", ""
' Find these with dict classes
CustTable = 77
CustTable_Name = 2
Set AxaptaQuery = Axapta.CreateObject("Query")
Set AxaptaDataSource = AxaptaQuery.Call("AddDataSource", CustTable)
Set AxaptaRange = AxaptaDataSource.Call("AddRange", CustTable_Name)
Set AxaptaQueryRun = Axapta.CreateObject("QueryRun", AxaptaQuery)
While (AxaptaQueryRun.Call("Next"))
Set CustTableBuffer = AxaptaQueryRun.Call("GetNo", 1)
AccountNumber = CustTableBuffer.Field("AccountNum")
Name = CustTableBuffer.Field("Name")
Address = CustTableBuffer.Field("Address")
Phone = CustTableBuffer.Field("Phone")
Fax = CustTableBuffer.Field("Telefax")
Response.Write "<TR>"
Response.Write "<TD WIDTH='25%' VALIGN='TOP'>"
Response.Write AccountNumber
Response.Write "</TD>"
Response.Write "<TD WIDTH='55%' VALIGN='TOP'>"
Response.Write Name
Response.Write Address
Response.Write "<TD WIDTH='10%' VALIGN='TOP'>"
Response.Write Phone
Response.Write Fax
Response.Write "</TR>"
Wend
Axapta.Logoff
Set Axapta = Nothing
</table>
</center>
</body>
</html>
Старый 06.02.2004, 15:22   #5
dumf_imported
Ага.... спасибо
счас попробуем, ни куда не уходи
Старый 06.02.2004, 17:49   #6
dumf_imported
Действительно не работает.
Будем разбиратся
Старый 10.02.2004, 10:42   #7
dreshkov_imported
Оказалось ето мой любимой Майкрософтский случай - this feature doesn't work by design...
Спасибо AlEr:
http://www.axapta.ru/viewdoc.aspx?p...34&document=254
А именно:
Microsoft Windows Server 2003: Microsoft Axapta полностью совместима с Microsoft Windows Server 2003, исключая Microsoft Axapta Enterprise Portal и Web - приложений системы. После выхода Microsoft Windows Server Service Pack 1, Microsoft Axapta будет обеспечивать полную поддержку этой операционной системы.
Старый 10.02.2004, 10:57   #8
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
