Старый 19.02.2004, 10:50   #1
dreshkov_imported is offline
dreshkov_imported
При запуска Аксапта произходит ошибка - стандартний crash.
Странно в случае то что она произходит только в одна база и толко когда запускать ее прямо из сервер...
Все работает нормално когда запускается другая база из сервер или таже база из другой компютер (2 верхной)
Пробул удалять всякие временние файлы на сервере, рестартирова - не помогает...
Только на \winnt\temp стоят 2 файла с нулевой размер - JET88B8.tmp, JET8E94.tmp - их не могу удалить - access denied...
В чем можно дело?!
RegardsIvo DreshkovFTS Bulgaria
Старый 19.02.2004, 11:03   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Насколько я понял, это двухзвенка?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 19.02.2004, 14:50   #3
dreshkov_imported
Да ето так...Ети файлы удалил - всетаки не работает.
Еще - прежнее ето работало и сразу перестало...
Старый 19.02.2004, 14:58   #4
непонятно. у меня тоже такое было. Еще давно, на 2.5
одна из машин ни в какую не хотела запускать Аксапту. А потом эта проблема как-то рассосалась - толи на машине что-то переставили, то ли модификации внесли. В общем, через некоторое время симптом исчез.
В чем причина так тогда и не понял.
dreshkov, если что-то выясните, дайте знать, пожалуйста.
Попробуем этот вопрос до FAQ'а донести.
Старый 19.02.2004, 16:14   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Может, и туда принтер поставить? Извиняюсь, конечно, но когда имеешь дело с феноменом под названием "floating bug", начинаешь все кропить святой водой. Сейчас только вспомнил, что когда-то, еще на позапрошлой версии, всякие ошибки выползали на машинах с неустановленным принтером, и после установки пропадали.
Офис Мелкомягкий, опять-таки должен стоять с версией не ниже 2000. Способ, конечно, похож на "протирание экрана тряпочкой", но иногда работает...когда ничего лучше нет.
Старый 19.02.2004, 16:30   #6
dreshkov_imported
Принтер там установлен но никто не помнит когда...
Офис версия 97 потомучто 2000 ставит не удалось из за Terminal Services и там ошибки всякие били...
Старый 20.02.2004, 13:04   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ну, вот видите, у Вас там, по всей видимости, куча глюков и софт кривой. Рекомендация - поставить нормальную винду без "всяких ошибок", нормальный офис, и проверить, что получится.
Нельзя так с рабочей инсталляцией....
Старый 20.02.2004, 14:59   #8
dreshkov_imported
Windows сам собой хорошо работает. Ошибки идет когда попитаюсь инсталировать Офис 2000>
Сделал так как написано для Office Resource Kit но ошибка Office insatlation fail еще в начале...И поетому 97 вставили...
Сейчас попробую удалить офис...
Старый 20.02.2004, 15:06   #9
dreshkov_imported
Черт!
Удалил Офис и все пошло как надо!!!
Сйчас посотрю как инсталировать хороший Офис...
Старый 20.02.2004, 15:58   #10
странно.
есть ли у вас модуль CRM?
была ли включена интеграция с оутлуком ?
если да, то была ли хоть одна учетная запись в outlook?
Старый 20.02.2004, 16:08   #11
dreshkov_imported
Да, CRM есть и синхронизация запустена, но записи в Outlook-a нету...
Старый 20.02.2004, 16:14   #12
ага. надо бы попробовать. спасибо...
Старый 20.02.2004, 18:47   #13
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
C 97 Офисом последняя Акзапта работать нормально и не обязана. Так же как предпоследняя под 95 виндой выдавала глюки. 97 Ёксель, помнится, криво работал через COM (или это был 95-ый??)
Старый 20.02.2004, 18:55   #14
не, по-моему проблема в том, что в оутлуке вообще не было учетных записей.
это примерно также как и не установить никакго принтера
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
